После 6 лет безупречной службы ИПБ потребовалась замена аккумуляторов. Замену производил сам, купив новые батареи. Одна из батарей имеет несколько пониженное рабочее напряжение (на 0,2Вольта) по сравнению с другой из-за чего ИБП считает, что разрядка наступает раньше - уже при 24,4В, хотя ИБП продолжает работать и при 23В Где-то я читал, что необходимо после замены батарей выполнять регулировку. Собственно просьба - пожалуйста, подскажите где и что на плате необходимо подкрутить/заменить, что бы откорректировать порог срабатывания сигнала и настроить правильно отображение индикации заряда.
Только что провел тест - батареи исправные, заряд держат, ток дают. ИБП при работе от них начинает пищать (подавать сигнал, что аккумы разряжены) уже при напряжении 24,4В и пищит так вплоть до 23В (дальше у меня домашние взбунтовались от писка и 30-минутный тест был завершен, хотя телевизор и комп продолжали работать от него). Вот как бы этот порог понизить, что бы ИБП не издавал сигнал хотябы вплоть до 22,9В. Пищалку выламывать не хочу, хочу настроить все правильно - что бы и индикация заряда батарей не начинала моргать красным через 5 минут после отключения сети.
