Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расчет нагрузок
Гость_монтажник_*
добрый день. нужно оперативно сделать расчет нагрузок щита. я обычно не проектирую, это исполнительная, но заказчик докапался, хочет увидеть на исполнительной схеме мощности и токи. Суть следующая. нагрузки - 1. свет, люминесцентные светильники. 2 - розетки бытовые, 3 - розетки компьютерные.
далее вопросы))) 1. можно ли принять мощность розеток такую какую в расчете хочет видеть заказчик, а именно бытовая или комп - 600Вт
2. на сколько я понимаю расчет тока происходит мощность (600Вт) умножить на количество розеток разделить на 220В и разделить на косинус фи. правильная ли формула? и какой косинус фи для комп., бытовых розеток, светильников?
3. учитывая то, что в итоге токи могут получатся больше допустимых для того кабеля который уже проложен, то какие коэф. использования можно ввести для этих потребителей.
всем кто откликнется большое спасибо.
Чтобы не получить завышенные мощности и сломать мозг заказчику, возьмите на каждую розетку 0,1 кВт (в соответствии с СП31-110), косинус 0,8 на розетки и 0,9 на компенсированные светильники должен его устроить...
Если же оборудование уже запланировано, то есть 600 Вт на каждую розетку, то тут никуда уже не станцуешь... если только коэффициентами спроса... см. там же, в СП31-110
RomanNV
У меня технолог даёт в заданиях на компьютерные розетки 300Ватт (обычные офисные рабочие места).
По факту, одно компьютерное место потребляет 1А.
Можно на эти цифры ориентироваться.
Мой самый скромный в конторе монитор SyncMaster204B в соответствии с биркой хавает 1 А. С пентиумов плавненько перешли на i3 и i5. Плюс мелкие принтеры на каждом рабочем месте. Раз Заказчик желает иметь мощность 600Вт на розетку, он ее должен иметь.
В розеточных группах никакой коэффициент применять нет нужды (табл.6.6), считаю по установленной. 0,06кВт - только на "пустующие" розетки, да мелочь офисную типа телефоны, факсы, АТС, вентиляторы.. . но расслабляться не следует - могут и по 2 кило нагрузить (чайники, обогреватели..). Cos под компы беру 0,72 (традиция icon_smile.gif ), хотя конечно по СП 0,65 (т.6.12)
Мозг Заказчика останется невредимым при использовании Кс в 0,2 и 0,1 соответственно для его распред. сети и питающей.
Гость_монтажник_*
Спасибо за ответы. Есть еще вопрос. предположим все отходящие линии 220в от щита мы посчитали по этой простой формуле с учетом косинуса для разных потребителей, далее равномерно распределили нагрузку по фазам. а вот далее нужно посчитать общую мощность на вводе 380в в щите. ну с установленной все ясно, складываем все установленные мощности свет, компы и розетки и все. а как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе, также сложить все расчетные мощности на отходящих линиях или нет? ну и ток какой в этом случае брать косинус и коэф. использования?
shpinel
Расчетная мощность на вводе - сумма расчетных мощностей всех отходящих линий. Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66.
Цитата(shpinel @ 14.4.2013, 14:21) *
..Сила тока на вводе - полную мощность разделить на 0,66.
Только / на 0,66 полную мощность (S) полученную не суммированием S групповых линий.
КОРЕНЬ(Р²+Q²)
Цитата(Гость_монтажник_* @ 14.4.2013, 13:06) *
как быть с расчетной мощностью и расчетным током на вводе..
Для начала загляните в СП31-110.
