Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод питающего кабеля в здание через крышу
Dimich-krutan
День добрый в проекте необходимо завести 2 кабеля 6кВ 3х120 с расстоянием 600мм между кабелями в помещение КТП, кабель приходит по эстакаде на 8м и необходимо ввести в помещение крыша которого на 4 м, помешщение располагается с противоположной стороны здания где примыкает эстакада, поэтому кабель проходит над крышей, далее завести его в помещение сбоку или в из земли проблематично из за конструкций здания, отсутствия закладных в фундаменте. Один из наиболее приемлемых вариантов обеспечить ввод прямо через крышу в помещение, т.е. вертикальный ввод. Кто сталкивался подскажите как лучше пройти через крышу, чтобы она не потекла. Интересует сам узел прохода, и возможные готовые изделия для таких случаев. Крыша двускатная, материал - сендвич панель толщиной 90мм. Чем загерметизировать проход кабеля?
RomanNV
Я бы рассмотрел возможность прокладки КЛ под зданием в Ж/б кабельных каналах. С эстакады спускаемся под землю, далее до ТП под зданием.
Либо ввод кабеля в стену под кровлей со стороны эстакады, далее до ТП под потолками в лотках внутри здания.
Dimich-krutan
Я бы тоже так сделал, но закладных для такого подвода нет, через противоположную стену тоже сложно провести, поскольку расстояние 600мм не обеспечить...
Наиболее приемлемый вариант прямо через крышу в КТП, а есть ли правила запрещающие проход через крышу?, уточнил толщина сендвич-панели крыши - 200мм...
RomanNV
Есть требование выполнять кабельные вводы в общественные здания в земле в трубах. СП 31-110 п.14.1.
Кроме того, при проходе над кровлей, вам придётся прятать КЛ в трубы, чтобы обеспечить локализационную способность. Полистайте пожарные нормативы на эту тему.
Dimich-krutan
Над кровлей кабель идет вдоль стены примыкающего здания в коробах на полках которые крепятся к стене примыкающего здания.
В земле там уже не подвести, никаких закладных изначально не предусмотрено... только сверху.
Нашел узлы прохода через сендвич-панели. Предполагаемая прокладка следующая:
в крыше (сендвич панели) монтируется герметичный узел прохода - вертикальная труба диаметром 90мм, затем в неё заводится кабель и снаружи обжимается турмоусадочным уплотнителем - типа этого: http://термофит.рф/-uplotnitel-termousazhivaemiy/1357--1.html
и в добавок снаружи закрывается коробом, короб прикручивается к стене на которой держится кабель...
RomanNV
Вам в любом случае нужно с конструктором посоветоваться, или вобще дать ему задание на разработку узла ввода в кровлю. Ведь нужно не только гидроизоляцию предусмотреть, но и возможность ремонта/замены кровли.
Хоть у меня и большие сомнения, что экспертиза пропустит ввод в кровлю.
