Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор Tiger 2800kv
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
доктор
Привет всем.Генератор Honda GX-160 2800kv 1-ф.Сам двигатель работает отлично.Но генератор не хочет давать 220в.Лампа чуть светится.Прозванил обмотки КЗ нет.На роторе тоже КЗ нет(50ом).Если подать на щётки 12в Выдаёт 220в.Вопрос такой как проверить сам генератор т.е.его обмотки во время работы,т.е.в заведённом двигателе.Там щтеккер с 4-я проводами на АВР которые идут,сколько должно напряжение там быть?Спаибо заранее.
доктор
Никто не знает?
Амур50
Как происходит возбуждение генератора , откуда поступает напряжение на щетки ротора, есть ли электронная часть и из чего состоит. К сожалению подобных генераторов сейчас превеликое множество, а схем и описаний в сети нет. Если есть диодный мост , то проверьте его. Какой напряжение на нагрузке т е на вашей лампе, какое напряжение при этом на щетках. А еще лучше доверьте ремонт спецам!
