Сгорел пакетный выключатель в щитке.Если точнее-фазный провод рядом с ним.Электрики из ЖЭУ отрезали поврежденную часть провода, оголили оба куска и скрутили их вместе отдельно от пакетника.И заизолировали.Эта скрутка висит в воздухе.Провода алюминий, скорее всего 6 или 10 квадратов.Ничего не будет с такой скруткой под большой нагрузкой? Можно как то проверить надежность, например, касаясь аккуратно изоляции на предмет нагрева? Ведь если контакт плохой, то под нагрузкой он будет греться.
Degtyarev.S
14.4.2013, 20:02
В Казахстане, не чего не будет. здесь иак всегда делают
Правильно конечно было бы сделать без скруток.
Причин почему так сделали может несколько: Может винт пакетника не открутился?, может кабель короткий?, Может отвертки с собой небыло
Лучше изоляции не косайтесь, возьмите свечку (Парафин), ей ткните, думаю должна плавиться. Может что сами придумаете, идея понятна.
Гость дмитрий
14.4.2013, 20:43
Все бы такие бдительные были... С такой скруткой сразу ни чего не будет, но потом через какое-то время( может через месяц, может через пол года, может через год) она нагреется под большой нагрузкой, начнёт плавиться изоляция, изолента. Ну и в итоге это приведёт к обрыву этого провода, это в лучшем случае, если повезёт...
проверять касанием лучше не надо, там под напряжением.
в идеале - нужно ставить новый пакетник или нормальное соединение делать.
Провода и правда по длине не много, плюс нет места, куда бы прикрепить если делать нормально.Пакетник не сняли.Не говоря уже о том, что провода под напряжением.Вобщем пока ждал совета-тронул изоленту скрутки и саму изоляцию провода рядом.Всё холодное.Теперь надо проверить под большой нагрузкой.Ещё у меня есть измеритель температуры на мультиметре, можно и его использовать.Если во время пиковой нагрузки (5 кВт) ничего не будет, то и потом через год-два тем более, так как в остальное время нагрузка слабая.А что касается пакетника, то теперь я и сам могу его снять, так как он уже вне сети.Просто пару винтов открутить.Первое слово электрика, когда он увидел всё было грустное "пакетник...".
да у нас пол страны на скрутках работает, а то и больше!
Ну я вкурсе.Скрутка скрутке рознь.Ночью буду гонять нагрузку.Так что до завтра выяснится на сколько эта скрутка надежна.В худшем случае придут и переделают за собой.Это придётся снять пакетник, на его место приделать клемму на изоляторе и к ней подсоеденить провода.Хотя по мне так в идеале-поставить общий вводной автомат.И желательно двухполюсный.
Гость дмитрий
14.4.2013, 21:14
"придут и переделают за собой" - довольно оптимистичный прогноз...
Ну в смысле придут, снова отрежут лишнее и скрутят.
Это поможет сделать только экспресс проверку... А важно, как поведёт себя эта скрутка через некоторое время...
Посему, самое верное решение
Ну экспресс, так экспресс.А верное решение никому кроме меня не интересно.Хотите поздаработать денег, работая под напряжением? Приезжайте и ставьте.
Позже сделаю фотку щитка.
Вроде вопрос был не том, кто должен ставить автомат, а поиск нормального решения по замене сгоревшего пакетника...
Поэтому слова "Приезжайте и ставьте" звучат как-то вызывающе.
Не находите?
Увы, это выяснится не завтра и не на другой день, а гораздо позже, через годик-другой.
Через годик много чего измениться и уже никак не выяснишь в чём была причина.Поэтому мне лишь бы ближайшие пару недель продержалось.
Нормальное решение я сам озвучил ещё до вас так что никакого поиска небыло.Не находите?
В течении 1,5 часов практически без остановки гонял нагрузку 5 кВт.Через несколько минут после отключения проверил щиток.Провода не нагреты.Изоляция целая.Сам пакетник я снял и проверил-он полностью дохлый и воняет горелым.Фотки прилигаю.
1)Мою нейтраль привинтили к корпусу щита.Внизу виден провод, который оплавился ещё год назад.Также на фотке виден наш кабель от водонагревателя с РЕ и три автомата.
2)Здесь видна вчерашняя скрутка.
3)Снятый пакетник с куском горелой фазы.
перемычки на автшматвах - супер! имхо, долготоже не протоянет..
Цитата(Гость @ 15.4.2013, 8:49)
пакетник .. дохлый и воняет ...
Фотки прилигаю.
провод, который оплавился ещё год назад...виден наш кабель ..
снятый пакетник с куском горелой фазы.
Г-н хороший, нормальное решение уже найдено? так идите реализуйте.
А нахрена нам продолжение? фоторепортаж и вся эта беллетристика о вонючих пакетниках?
Не нравится-пошел мимо темы.
Ошибаетесь.Уже год и без проблем.Сечение нормальное и крепко затянуто.
А была ли тема ?
Монтер вместо замены пакетника скрутнул проводки
Обыватель ходит вокруг щитка, контролирует пальчиком температуру скрутки, нюхает остатки пакетника.
И где тема?
ТС определенно идет к успеху. Ни здрасьте - ни до свидания, затем хамство, в том числе модератору, посылание людей мимо темы. Я уже и не удивлен, что электрики тупо скрутили, заизолировали и ушли с миром, видать тоже успели выслушать о себе много интересного.
Degtyarev.S
15.4.2013, 11:42
Что то автора не пойму?
Чё надо то было???
Сергей Г
15.4.2013, 11:56
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
1. если ссылаться на ПУЭ, то скрутка запрещена, но если ее делаю я, то она понадежней СИЗов и ЗВИ. И вообще это моя любимая тема.
2. Как-то интересовался вопросом перегрева, нашел указание в Госте на ПВХ оболочки с допуском по длительному на 65 градусов.
3. Если заизолировано ПВХ изолентой то при перегреве (плохом контакте) она потекёт или изоляция провода, и не надо его щупать это не баба.
просто Гоша
15.4.2013, 14:25
Бедная управляющая контора! Сейчас на основании этого ответа она получит меморандум с гневным требованием переделать скрутку...
Зы. Электрики скорее всего тоже ушли не с миром.
Цитата(Сергей Г @ 15.4.2013, 11:56)
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ...при помощи ...сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) ...
Я бы размотал изоленту, и прямо поверх скрутки (судя по фотографии сгоревшего пакетника один из проводов - медь, а второй - не алюминий ли?) наложил орех, желательно с карболитовым корпусом.
Зачем ждать, пока ПВХ изолента потечёт?
пройдите по ссылке.
