Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 17:43)
1)А откуда 5А.? Хватит?
2) А длина разве не учитывается?
3)А сварку постоянно держать включенной пока полностью не оттает?
1)Честно, это наугад. Я так рассуждал, раз медь сечением 400мм2 плотность принимается 2 с копейками, то для железа, 5А точно не мало
(можно для начала ещё меньше плотность взять предположим 3А на мм2)
2)А чё нам длина, это сопротивление, но ведь сопротивление трубы такого сечения относительно мало, и если мы, выводы сварочного аппарата подключим напрямую на трубу, то получится мы устроим КЗ, конечно при таком сечении металла ему ничего не будет (не сгорит), зато легко может сгореть наш сварочник, поэтому подключать нужно через баластник (баластное сопротивление, с его помощью сварщики регулируют ток).
Поэтому длинна нам по барабану.
3)Это на ваше усмотрение, всё равно будете наблюдать: контролировать ток на трубе, ток по первичке, температуру проводов, температуру трубы и т.д.
поэтому сами соринтируетесь, если всё норм, то зачем отключать, пусть греет.
Интересно, какая у вас труба? диаметр, толщина стенки?
