Цитата(AIex)
Хорошо, сопротивление токовой катушки меньше куска провода, который я воткнул в 1-2 контакты. А если взять от других двух таких же счетчиков две этих катушки(3, десять) и, соединив паралельно подключить к счетчику №1 к контактам 1-2? Ведь, по формуле - R1R2/(R1+R2) - паралельно включенные "резисторы", при равном сопротивлении( что бы ровно все было для примера, возьмем равные сопротивления) - "уменьшат" свое сопротивление вдвое... Таким образом катушка счетчика №1 должна стать всё таки зашунтированной...
На контактах переходное сопротивление достаточно большое. Плюс, даже если ты достигнешь очень малого сопротивления (что вряд ли), полного шунтирования не произойдет, все равно часть тока будет идти по токовой катушке.
Или же прав Влад"ик ? Но я внимательно изучил схему счетчика(она на внутренней стороне считка нарисована- между контактами 1 и 2 как раз и находится токовая катушка)
Разные схемы счетчиков есть, у некоторых начала токовых и напряж. катушек соединяются на клеммнике, у некоторых внутри. У тебя наверное внутри, так что можешь продолжать пытаться зашунтировать.
PS Чего, пытаешься найти способ счетчик обмануть?
