Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Много скрытой проводки в квартире! Необходимость и вред здоровью?
dksamara
У друга в новой 4-х комнатной квартире, бригада электриков проложила от счётчика 24 линии электропитания. Не считая линий к бане, стиральной машине и духовому шкафу, ещё почти к каждой розетке (1,5мм2). У меня возникли большие сомнения в целесообразности такого решения. На ум приходит только выгода - как цель! Может решили просто денег побольше"содрать"? Проложено почти 800 метров провода от 1,5 до 6 мм2. Ещё мне кажется , если вся квартира опутана проводами, будут сильные электро-магн. поля. Не будет ли вред здоровью ? Сам я электрик-любитель, может найдуться профи по этим вопросам!
а кто просил столько прокладывать? друг? тогда какие вопросы к монтажникам
Гость дмитрий
какая площадь квартиры? и насчёт бани пожалуйста поподробнее...
dksamara
Проект освещения делал дизайнер. Трассирование разрабатывали сами шабашники. Сказали что так им удобнее и безопаснее в плане распределения нагрузки по линиям.
Площадь квартиры точно не знаю, примерно 100-120м2. Насчёт бани то всё нормально, до бани линия 6 мм2 - 11метров всего, баня 6кВт, тэн-камни. Пока нет штукатурки можно ещё переделать, основной вопрос вред эл-маг поля. В комнатах по стене идут рядом от 6 до 10 линий провода.
S-cream
От ЭМ поля вы защититься не сможете. Тут кто-то давно спрашивал про Ме сетку в пол, металлические листы под стяжку, вспоминали про американскую систему электроснабжения и т.д. Поищите по форуму.
Похоже, монтажники чуть ли не каждую розетку отдельно вели. Вот молодцы.
зелёный желторотик
Автомат на каждую розетку - это мощь! Представляю "щитовую". Про провод 1,5 квадрата на розетку - молчу.
Заигрались шабашники. И дружок Ваш тоже заигрался. Ладно ещё, не на ту бригаду нарвался - никто не застрахован. Те тоже не дураки - клиент-толстосум, чего бы его не развести. Но вот какого *** дизайнера приглашать для проекта освещения?
Цитата(dksamara @ 24.4.2013, 11:44) *
.... Проложено почти 800 метров провода от 1,5 до 6 мм2...
Для сравнения: стандартная трёхкомнатная квартира, в панельном доме "улучшенной" планировки, общей площадью порядка 65 метров квадратных - длина проводки от 100 до 120 метров.
Сергей Г
- АБАЖАЮ работать с дизайнерами, мне как-то дизайнер в 24 кв спальни захренячила 200 точек (свет, вкл, розетки, слаботочка), без расспред коробок, так я ей на 8 марта торт припер.
- купите свечи
Sinus
Ничего страшного.
ИМХО даже лучше что много линий. Сила Эл.Маг.поля зависит от тока и напряжения. Напряжение какбэ по ГОСТ (conts), а вот ток помаленьку растекается по всей сети квартиры.
dksamara - чем больше, тем хуже и в плане полей и в плане гвоздь в стены вбить
Sist
Сильных электро-магн. полей не будет токи протекая в разных направлениях ослабляют магнитные поля друг друга.
azaxratan
800 метов .......... ну да, наверно многовато. хотя дизайнеры очень любят мудрить, у них 5-6 выключателей на одну комнату - это норма, причем все выключатели проходные. доводилось видеть 4 проходных выключателя на одну лампочку, так что всё может быть.
полей всяких от такого количества проводов, не бойтесь, их просто нет.
Из России
В квартире 80 кв.м. сделал по проекту дизайнера 400 светильников.
Ваши 800 метров - нормально.
Кто ездит на жигулях, думают зачем платить большие деньги за мерседес...
Про ЭМС.
Больше надо бояться высокочастотных излучений и высоковольтных, а 220 В/50 Гц - даже и не говорите.
Хотя Ваша точка зрения любопытна.
Интересно зачем тогда измеряют поля промышленной частоты (так вроде 50Гц обзывают)
Чтоб капусту срубить.
Возможно, меряли нам давненько, вместе с компании, денег за 50 Гц не взяли это точно помню, может просто руку набивали
Кстати вспомнил, при этом выявили одну странность, может уже писал, в бухгалтерии в районе перегородки (снизу дерево, сверху стекло, делит помещение пополам ), намеряли максимум, почему , так и не могли понять
dksamara
Понял! Всем спасибо!
dksamara
P.S. Я в детстве мастерил простенький искатель скрытой проводки, основанный на принципе поиска эл. маг. поля провода под напряжением. Так он показывал поле наже в 50см. от провода, и это простая самоделка школьного уровня. И проводов в стене было максимум 2.
Sinus
Ну так никто и не говорит что полей не будет, они есть.
Давайте "вешать в граммах", это будет правильно и профессионально.
ай-ай
Не понял прикол про провод 1,5 кв.мм. на каждую розетку. Поясните, пожалуйста.
Гость дмитрий
А что вы поняли-то? Я вот например вобще ни чего не понял, потому что мнения разные здесь, и какое из них верное как определить?
Мне ясно одно - сегодня этот вопрос мало кого волнует, потому что у людей и так много заморочек, и этим почти ни кто не грузится. А с другой стороны, думаю, что было бы намного лучше, если бы было побольше информации по данному вопросу, вместо тупых сериалов лучше бы людей просвещали действительно.
uvk2
Т.е. магнитная антенна, усилитель, наушники или индикатор. У меня в доме поле такое, что наушник гудит без всяких усилителей и антенн. Непосредственное воздействие внешнего поля на мембрану, я так думаю.
А у Вас, часом, ТП этажом ниже нету?
uvk2
ТП не этажем ниже а метрах в 15 от дома. А впритык к дому станция катодной защиты, кабель от которой проложен по стене дома, между 1 и 2 этажем. Думаю это он гадит.
uvk2
Запитывается тремя фазами с ВЛ, питающей дом, а выходные концы - один зарыт в землю, пардон, заземлен метрах в 30 в стороне, а другой идет по дому и соединяется с газовой трубой. И ток там немалый думаю.
зелёный желторотик
На розетку 2,5 квадрата положено вести. 1,5 квадрата - это на люстру.
зелёный желторотик, не совсем правильно говорите. Лучше дайте ссылку на наше недавнее обсуждение, если можете. Спать хочу. Это у вас в европах еще 9 вечера, а у нас в люлю пора
Сергей Г
на сикока я помню резетки 2,5 носит рекомендательный характер, в 90 % я с сией рекомендацией согласен.
