Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров).
Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе).
Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно?
В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе.
Одновременная работа по двум каналам не возможна.
Напишите какие gsm модули установлены на Ваших роутерах (Wavecom ,Telit)Не все модули поддерживают GPRS
Нужен так же внешний IP адрес на сервере
И при этом статический.
На компьютерном сленге слово "внешняя ip" в просто народии подрузомевает-белый ip,статический ip.
Роутеры идут типа RTR 512.10-6L/EY. И судя по документам, GPRS должны поддерживать.
IPшник статический.
Помогите разобраться как правильно настроить GPRS -канал передачи данных (с самого начала) с RTR512 с применением модема центра iRZ MC52PU. Как/где/какие правильно прописать настройки, а также внешний статический IP-адрес . Буду признателен если возможно общение в Skype (igor19642006) или есть возможность показать всё -как надо настраивать-,"удалённым доступом".
А чё там настраивать?.
Внешний статический IP-адрес должен выдать Вам Ваш интернет провайдер.
Его вписываете в NMS Вашего сервера и прописываете порт.
Для роутера нужен CM.BUS адаптер, для перевода с CSD на GPRS
Если позволите задам здесь схожий вопрос. Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... Может что-то перенастроить надо или что-то на сим карте подключить. Раньше все работало по GPRS судя по настройкам в NMS. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
1) После установки сим-карты смотрим на индикатор-светодиод GSM на маршрутизаторе. Понимаем зарегистрировалась ли симка в сети GSM. Если нет, проверяем антенну, уровень сигнала. Копаем в сторону сотовой связи.
2) Симка была вставлена того же сотового оператора, что и раньше стояла или нет? Если другого и маршрутизатор настроен на GPRS, то необходимо перенастроить параметры интернета в GSM-модеме.
Для настройки маршрутизатора придётся к нему подключиться по CM-bus. Примерная инструкция по настройке GSM-модема в маршрутизаторе:
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел.
Просто нужно поменять APN нужного оператора и сохранить
К сожалению нет под рукой программатора поэтому поставили другую билайновскую симку, что и старая, но незадача, связи нет. Модем зарегистрировался в сети и молчит...
Docmsk, Если вставить симку в телефон , интернет будет на ней работать?
Менял не я, в телефон вставляли что-бы активировать ее. Тариф брали по интернет, так что по идее должен работать, на праздниках проверю сам. Если на телефоне инет работает, то что еще может быть?
Вы проверьте, я уверен , что нет его.
Я брал карточку для сервера именно для передачи данных , промучался с модемом час , пока не позвонил к мобильному оператору и его не нагнул!.
Тут же передача данных пошла
Фигня какая-то, инет на карточке работает, а передача не идет. Может модем GSM а не GPRS. Как это выяснить?
Alexisss
23.2.2016, 16:30
Нужно модем в роутере отстраивать.
Читайте Конфигурирование_GPRS_канала.doc
RtrCFG.exe вам в помощь.
Docmsk, Вы же писали, что раньше на этом роутере работало !
Значит роутер с поддержкой ГПРС
Да работало, но что через ГПРС я взял из настроек РутРоутера. Там значится ГПРС. Поставили старую симку и положили на нее деньги. Не помогло, опять не работает. В смысле модем регистрируется в сети. Звонок проходит на номер, данные обратно НЕТ! Видимо придется искать программатор и лезть в модем! Или что еще проверить?
Docmsk,
У вас один роутер в системе ?
Alexisss
24.2.2016, 21:13
Цитата(Docmsk @ 24.2.2016, 19:50)
Да работало, но ... Звонок проходит на номер, данные обратно НЕТ! Видимо придется искать программатор и лезть в модем! Или что еще проверить?
На какой номер проходит звонок? *99# ???
как вы определяете, что на этот номер проходит звонок?
Или звонок идет на номер модема пристегнутого к компу с SIMS ??? Тогда это соединение не GPRS а GSM!
Перед тем как отстраивать GPRS соединение, вам необходимо на комп с SIMS получить у провайдера статический внешний (белый) ip адрес.
Этот адрес с помощью IRH-3 прописать в модем роутера вместе с параметрами выхода в интернет вашего мобильного оператора.
После этих манипуляций ваш роутер будет на постоянной связи с компом.
Это все я знаю. Все работало уже несколько лет. Все началось с того, что кончились деньги на счету и мы решили попутно поменять симку, так как владелец симки умер и что-либо сделать с ней очень сложно. Стояла симка билайн. Поменяли на мтс (не знал, что надо перенастраивать под оператора) потом поставили новую билайн - все равно не работает. Поставили вчера снова старый билайн - опять не запустилось.
Проходит звонок на телефонный номер симкарты (которая работала изначально) установленной в модем.
В сети один роутер, но его настройки тоже не менялись. ЧУДЕСА!
Без RtrCFG.exe тут не разобраться.
Перебейте настройки по- новому, как уже писалось выше постами
Тут гадать без полезно
Кстати, проверьте на сервере точно ли у вас gprs, есть лм логи по нему, проверить не поменял ли провайдер ip
IP не менялся проверил, доступ к серверу есть, так как на нем еще наша страничка весит и работает. Вот нашел лог файл:
Это о чем-то может сказать?
Обязательно проверить.
ActiveIP=192.168.1.103:5020.
При таком раскладе , должен быть с внешнего ip прокинут порт 5020 на 192.168.1.103.
Проверить для начала ещё на закрыт ли порт 5020 (антивирусы , брандмауэры)
Порт прокинут и не только этот (там несколько для работы используются), анитвирусы и брендмауэры вроде отключены, навсякий случай перепроверю все еще раз. Проверил, и о чудо, видимо случайно включили брендмауэр... Вот и так бывает! Спасибо всем за помощь.
пройдите по ссылке.
