Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Емкость косинусных конденсаторов
M-Ray
Есть несколько косинусных конденсаторов КМ-I-0.38, которые предполагается использовать для пуска и работы 3кВт АД от бытовой сети.
Как я уже понял из шильдика на корпусе конденсатора, это три обычных конденсатора соединенные треугольником в одном общем корпусе с тремя выводами.
Непонятно только одно - на шильдике выбита емкость - 308 мкФ, это емкость каждого из конденсаторов внутри или же сумма всех трех?
Цитата(M-Ray @ 29.4.2013, 4:01) *
Есть несколько косинусных конденсаторов КМ-I-0.38, которые предполагается использовать для пуска и работы 3кВт АД от бытовой сети.////
icon_biggrin.gif не, с косинусными не сталкивался, с синусными не бухал, а вот таких электриков заумных хоть пруд пруди
Обчитають-ся всякой ерунды а потом норовят выплеснуть свои знания в высшей степени знаний терминологии)))))
Амур50
Не буду утверждать на 100%, но это емкость одного конденсатора. Учтите, что используя один конденсатор , его емкость будет больше , чем 308 мкФ. ( параллельное и последовательное соединение конденсаторов)
У вас будет батарея конденсаторов на 452 мкФ
Дорогой гость, Вы бы хоть погуглили перед тем, как на вентилятор набрасывать...
___
Это ёмкость каждой банки.
M-Ray
Амур50, Когда не 100% - это плохо, ибо по два раз бегать не люблю. Но однозначно спасибо. Про расчеты в курсе.
Roman D, Ясно. Спасибо.
