Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Требуется регулятор температуры для ручного фена.
КровельщеГ
В общем фен ручной Рион Герц предназначен для сварки кровельного материала, состоит из электромотора со щетками, термоэлемента на 1,6 кВт, регулятора на 10 кОм, тумблера выключения и как я понял блока управления регулировкой температуры залитого компаундом, поставщик принципиальную схему держит в секрете, и один из новых фенов имеет свойство нагреваться до положенной температуры 620 градусов но при работе - контакте с материалом- не держит температуру, во втором фене это залитый компаундом блок сгорел, его просто выкинули и включили на полную мощность элемент.
Вопрос звучит так: есть ли разработанная принципиальная схема для позиционной, ступенчатой, плавной (не знаю как правильно) регулировки температуры, фен имеет 10 позиций на регуляторе (потинциометр на 10 кОм)?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Sinus
Уважаемый, не призывайте Кэпа на этот форум.
Давайте фотки, давайте точную марку (Кэп подсказывает - смотри шильдик), рассказывайте о технологии.
КровельщеГ
Фен максимальную температуру выдает 620 градусов по Цельсию, минимальная где то 50 градусов на первой риске шкалы, как собрать регулятор температуры, и что будет при работе элемента на полной мощности
Ок сейчас сделаю
Напряжение
V
120 или 230 В
Частота
Гц
50/60
Производительность
W
1600
Температура
° C
20-650 °
Расход воздуха
л / мин
250
Давление стат.
Пенсильвания
3000
Эмиссия
децибел
64
Размеры
мм
D = 100x340 мм, ручка 60/56
Вес
килограмм
1,3 кг с кабелем
Знак соответствия
CE
Класс защиты
ll
Таких схем великое множество, можно взять готовый регулятор от электроинструмента или диммер, соответствующей мощности, а необходимую температуру подобрать опытным путём, и нанести риски на регуляторе. Можно проградуировать и в градусах, используя мультиметр с функцией измерения температуры. В общем работа для электрика (электронщика, радиолюбителя...) средней руки.
