Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реверсивное реле, циклическое (реверсатор)
DmitriyMon
Не думал, что при таком огромном количестве (готовых решений) всевозможных циклических реле времени и таймеров, возникнет проблема выбора устройства, оптимально подходящего для решения, казалось бы простой поставленной задачи.
Вращать в барабане собираются кожу, барабан с загрузкой 100кг.
Режим работы циклический, как на стиральной или сушильной машине:
1-Подаётся питание и включается пускатель Р1 вращение вправо (рег. от 15сек-до-5мин), после чего Р1 отключается
2-Затем пауза (не менее 3сек не более 5сек) для того, чтобы барабан мог полностью остановиться
3-После паузы питание подаётся на Р2 вращение влево (рег. от 15сек-до-5мин), после чего Р1 отключается
2-Затем снова пауза (не менее 3сек не более 5сек), и т.д.
И ещё одно условие - хорошая ремонтопригодность.
Поисковик дал несколько моделей (цена: от 1300р. до 4490р) одно из которых электро-механическое и три самоделки, которые нуждаются в доработке.
Из предложенных вариантов, заказчик остановился на двух: электро-механическом реверсаторе Р1000 и электронном Р2000 от стиральной машины.
К сожалению, выбранные им варианты не удовлетворяют затребованному диапазону и имеет фиксированный временной интервал: вправо-14сек/пауза-4сек/влево-14сек/пауза-4сек и т.д.
Вот пока наброски реверсаторов!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Самое оптимальное было бы циклическое двухканальное реле времени ВЛ-43М1 для управления электродвигателями в системах вентиляции, да только производитель посчитал, что фиксированных 50ms временной задержки между реверсированием будет достаточно, тем самым сузил применяемость данного прибора в разы, интересно, чем руководствовался разработчик, ведь вентиляторы имеют рабочее колесо (крыльчатку) которое имеет некую массу и остановиться моментально не может....??? Интересно, это реле кто-нибудь разбирал?
Остаётся STR-541, но заказчик, почему-то, такое ставить отказывается.
Может есть у кого готовые решения?
DmitriyMon
Вот ещё один вариант, по моему самый оптимальный,
на сдвоенном циклическом реле РЭВ-201М,
питание универсальное +24 или ~220В,
цена вопроса 1400 руб.
DmitriyMon
Ещё одно решение, установить простую задержку на каждый пускатель плюс любое циклическое реле:
Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ24 тоже подойдет.
