Добрый день друзья!
Подскажите пожалуйста, должен ли дроссель после подключения в сеть, издавать звуки схожие со звуками когда где-то коротит контакты?
Я подключал его только к сети, чтобы проверить выходное напряжение и ток, то есть к оборудованию я его не цеплял.
Вот фотография. Буду благодарен если посмотрите правильно ли я все подключил (по первой схеме делал).
