Частотные преобразователи, и системы плавного пуска, стОят ещё дороговато, пока не найден более дешевый способ плавного пуска и управления асинхронным двигателем (хотя вариаторы до сих пор встречаются на древнем оборудовании и хорошо работают, менять на частотники их ни кто не собирается, чем проще - тем надежнее).
Иду от сложного к простому:
Нет возможности дешево, под контрольно, менять частоту питающей сети, для управления моментом на валу.
Зато есть возможность, без проблем, под контрольно, запитать обмотки двигателя, напряжением, чуть выше номинального.
Идея заключается в следующим:
Если подключить двигатель к 380 Вольтам ТРЕУГОЛЬНИКОМ (обмотками на 220В) через Фазный Регулятор, организовать плавный пуск с необходимым моментом на валу, до определённого напряжения (безопасного пускового тока двигателя), а потом автоматически (с помощью Реле Тока, включенного последовательно с обмоткой двигателя) переключить его на ЗВЕЗДУ.
То есть с ТРЕУГОЛЬНИКА (через фазный регулятор) на ЗВЕЗДУ!!!
Может такие эксперименты уже кто-нибудь проводил?
