Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Люстра с заземлением
Гость_Миша
Добрый день, господа электрики.
Купил семилампочную металлическую люстру с тремя проводами, один из которых имеет жёлто-зеленый цвет, явно указывающий на заземление, и замкнут на корпус люстры. Все три провода - медные многожильные с сечение 1,5 мм.
Из потолка выходят три провода, два из которых - фазные, и один - нейтраль. Провода заземления не имеется.
У меня появилось два вопроса:
1). Имеет ли смысл использовать провод заземления на люстре без заземляющего провода?
2). Можно ли провод заземления использовать в качестве нейтрали, т.е. снять его с корпуса (доступ для снятия есть) и соединить с проводом нейтрали?
051083
1) Никакого смысла нет.
2) Можно.
haramamburu
Это как?
7 рожков.. по паре проводов с каждого рожка.. фазы и нули объедены СИЗ или КИЗ... так куда РЕ жилу то собрались использовать? в качестве чего?
PS или я торможу.. или лыжи не едут...
2. нельзя
лучше давайте фото как у вас с люстры провода выходят
Люстра рассчитана на одно включение. Если третий провод люстры подключить в старой проводке некуда, то толку от него "0" и смело переподключайте люстру на два включения. Если смущает защитный (ж-з) окрас провода, то на концах его примотать красную изоленту или просто заменить на красный, белый, чёрный... или протянуть в стволе дополнительный проводник.
А есть уверенность, что этот провод идёт непосредственно к лампам?
Есть уверенность, что этот провод прикручен к корпусу люстры, о чём ТС упоминал. icon_wink.gif
Пересобирать люстру всё равно придётся, хоть провод меняешь, хоть этот применяешь...
shpinel
Желто-зеленый провод надо использовать для переделки люстры на 2 включения.
Вскрываете люстру. Там у Вас должно быть два соединения - фазных и нулевых проводов, а также желто-зеленый провод должно приходить на корпус люстры. Открутите желто-зеленый провод от корпуса, соединения тоже следует разобрать. Желто-зеленый провод по соедините к тем проводам, где раньше был синий провод(ноль), а те провода, куда приходила фаза, надо разделить примерно пополам между оставшимися нулем и фазой. В итоге - получается люстра на 2 включения. Надеюсь, что понятно написал.
Утром внимательно прочтите, что написали.
051083
попробуйте, потом расскажете.
shpinel
А чего Вам рассказать?
Сам не так давно люстру переделывал на 2 включения. Может не совсем понятно описал процесс, согласен. Хотел помочь).
051083
вот в этом месте он вас не поймет. мы понимаем, а он нет))
Сергей Г
- попадались мне как то в руки люстры, даже не китай, а брендовые италия хрусталь по несколько штук евро на 10-12 плафонов и на одну клавишу!!!!!!
и они тупо были одноразовые (неразборные, клепаные), я бы посоветовал или вызвать кого, а еще лутше поменять люстру (если она еще имеет товарный вид).
uvk2
Или использовать диммер, если семь лампочек слишком светло.
Гость_Миша
Я топик стартер - рассказываю ситуацию подробно.
Желто-зелёный провод заземления закнут на корпус в двух точках - в месте подключения фазы и в месте подключения плафонов. Обе точки я отсоединил, т.е. провод уже не является заземляющим, т.к. больше точек соприкосновения с корпусом нет.
Теперь немного другой вопрос. В выключателе имеется три провода: 1 - фаза от щитка и 2 - фазы, уходящие на потолок (назовём их нефазными). Исследование показало, что два провода на потолке замыкаются от одного нефазного провода в выключателе, а второй нефазный провод как будто и не при делах. Сразу скажу, что проводку в квартире протягивал не я. Ту часть, которую я тянул - работает понятно для меня.
Значится такой вопрос: не подскажите прибор, который при включении света 1 раз включал бы 4 лампочки, при включении 2-ой раз - 3 лампочки другие, а 3-ий раз - все семь лампочек? Или хотя бы тип микросхемы.
Заранее спасибо.
051083
Цитата(Гость_Миша @ 9.5.2013, 19:08) *
прибор
а пульт дистанционного управления рассматривали?
Гость_Миша
Пока не рассматривал. Пульт - это такая штука, которая всегда находится в разных местах icon_biggrin.gif А выключатель со стены сложно переместить
shpinel
По вопросу проводки. На потолке у Вас выходят три провода, один из которых ноль, а два других - те фазные провода, которые коммутируются выключателем (отходят от выключателя на потолок).
Сделать трехклавишный выключатель можно, но для этого надо еще один провод протянуть от выключателя на потолок.
051083
Цитата(Гость_Миша @ 9.5.2013, 19:47) *
А выключатель со стены сложно переместить?
Куда и зачем?
Гость_Миша
Так это понятно, что ещё один провод протянуть. Но ремонт уже сделан и пылить перфоратором особо не хочется. Дополнительный кабель вообще не вписывается на потолке в мои планы.
Гость_Миша
Цитата(51083 @ 9.5.2013, 21:03) *
Куда и зачем?
Это был не вопрос, а утверждение в контексте того, что пульт иногда может куда-то потеряться. Почитал про пульты - вот это именно то, что мне и нужно.
Куплю дополнительный контроллер.
Сергей Г
я бы поставил все же диммер. Пульт это он в руках маленький, а приемник сигнала, а блок питания к нему?
разбирал китайские люстры на пультах, вещ не маленькая и тяжолая.
Гость_Миша
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz
Что скажите про такой блок и пульт?
uvk2
Прибор назывется двухклавишный выключатель. Нажата одна клавиша - горят 3 лампочки, другая - еще 4. И все для этого у вас уже есть. Надо только в люстре перерасключить лампочки на две группы. Или вы непременно хотите контроллер? и пульт ДУ? Не советую.
Гость_Миша
Было всё так просто... Для такого переключателя необходимо проводку перекладывать, т.к. обнаружил, что один из проводов на потолке (не нейтральный) никак не реагирует на выключатель.
uvk2
Выключатель-то исправный? Если один из проводов в обрыве ставьте диммер и не заморачивайтесь всякой ересью типа ДУ. Заодно и лампочки целее будут.
