Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: бытовая техника
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,водонагреватель "Электролюкс" вертикальный,нагревается до 38 градусов и срабатывает система защиты.Разобрал,почистил тэны и бак.но всё равно срабатывает система защиты,только нагревается уже до 15 градусов.В чём может быть проблема?В/Н всего лишь 1 год.
что за система защиты?
Гость_гость_*
блок на проводе возле вилки.
Сергей Г
- если он с красной пымпочкой - то УЗО.
Да,ОЗУ,с красной лампочкой.А его как нибудь можно проверить?
Volt380
98% менять ТЭН.
Цитата(Volt380 @ 7.5.2013, 16:49) *
98% менять ТЭН.
тэн без видимых повреждений и трещин
Если отключается не сразу, то ничего и не увидите
Для проверки: отключить от водогрея "блок на проводе возле вилки", подключить временно другой провод питания через УЗО 10 мА. Если УЗО сработает - менять ТЭН.
