Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: переходные процессы в сетях 0,4 кв
sLat3r
В общем дело такое, помогите пожалуста, есть некий стенд, суть вопроса исследование переходных процессов в сетях 0,4кВ. Пожалйта помогите, какой будет вид ПП и т д. Очень надо. вот вид стенда
Состав оборудования стенда:
-18 сигнальных ламп 40 Вт ГОСТ Р 55706-2007;
- 3 амперметра Э365-1 ГОСТ 8.497-83;
- 6 однополюсных выключателя А-63М ГОСТ Р 50345-99;
- 3 двухполюсных выключателя SH202 ГОСТ Р 50345-99;
- 10 клемм;
- 4 автоматических выключателя ВА47-29 ГОСТ Р 50345-99;
-6 пускателей КМИ 34012 ГОСТ Р 50345-99.
Помогите чем сможете, если что моя почта nikiforovdmitry@mail.ru
Sinus
А попробуйте еще раз, но как то иначе описать то что Вам надо.
Ничего не понял.
Если в цепи нет емкостей и индуктивностей, то переходные процессы (или то, что подразумевают под этим электрики) исчезающе малы и ими можно пренебречь.
И хоть убей, не нашёл я на схеме
- 10 клемм;
Одни лампочки и переключатели... А если в правом верхнем углу амперметр, то считайте, что его уже нет.
Так что Вас обманули. Это шанхайский барс.
в сетях только с активными составляющими-переходных процессов нет
