ItsRatman
17.5.2013, 0:36
Доброго времени суток.
Были установлены видеодомофон и вызывная панель фирмы Commax.Цветные.Имеют место горизонтальные помехи на экране.Контакты пропаены и хорошо заизолированы.Монтаж - "сэндвич" - стена толщиной 25см,монолит.Так же имеется фоновый шум,как на сцене при визге* микрофона.Шум редкий,но всё же.Внутренняя панель без трубки.Возможно,витая пара не лучшего качества.В её защиту могу сказать,что чернобелый домофон той же фирмы работает "на ура",без каких либо огрехов.
Кто,что может дельного посоветовать?
Полного имени аппаратуры сейчас не имею возможности написать.Возможно,кто сталкивался с аналогичной проблемой,есть решения?
Первопроблема - горизотнтальные помехи.Ах да,электрических проводов рядом не проходит.
Возможно, плохая фильтрация постоянного напряжения в блоке питания. Как правило, причиной могут быть электролитические конденсаторы . Есть ли заземление?
Была подобная проблема. монитор в одном месте, а видеокамера в другом. Питание подключено к разным щиткам, а по инф. кабелю корпуса объединяются, соответственно на оплетке появляется напруга, на мониторе помеха. Подключили от одного места (вроде комп через удлинитель воткнули, все исчезло. В обще у Вас та же песня, что называется нет гальванической развязки. Где то идет занос потенциала. Чтобы понять нужно более подробно что откуда подключено, длины, взаимное расположение. Для начала попробуйте обе панели рядом расположить и запитать от одной розетки, если все исчезнет дальше уже можно думать, если нет, то возможно неисправность оборудования
Сергей1985
17.5.2013, 9:19
Был случай, что родной блок питания не был рассчитан на потребление монитора, при замене на другой более мощный проблема пропала сама собой!
ItsRatman
18.5.2013, 17:12
Закройте тему.Полный бред.
а накой тогда спрашивать нужно было
пройдите по ссылке.
