Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Самодельный водяной кондиционер
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Сунцов Денис
Где-то (на каком-то форуме самодельщиков) читал про кондиционер из автомобильного радиатора и настольного вентилятора – через радитор пропускалась водопроводная вода.
Конструкцию повторил, не понравилось – громоздкая, да и вентилятор не осиливает «продуть» узкие щели радиатора.
Недавно, монтируя проводку в погорелом магазине, нашел обгоревшую витрину и снял с нее радиатор (размером примерно 40х40 см) с вентилятором – авось пригодится. Спустя некоторое время вспомнил про затею с водяным кондиционером- в радиаторе от витрины щели побольше, и вентилятор помощнее настольного.
Час работы – конструкция висит на форточке. Вода подается по трубкам от водяного уровня. Заработало. Перед включением на улице было +26, в комнате +31. Через час в комнате стало +27 при открытой двери, во всем доме температура тоже заметно снизилась.
Заинтересовали параметры моего кондиционера. Сделал замеры: потребление воды – 1 л за 40с, температура воды на входе - +8, на выходе +18. Температура воздуха на выходе+16 при наружной +25. Несложный расчет показал тепловую мощность около 1 кВт – неплохой результат.
И при этом в отличие от сплит-систем большой плюс- воздух не гоняется по кругу в одном помещении, а засасывается с улицы, охлаждается и прокачивается через весь дом, в зависимости от открытых дверей и форточек.
Подсчитал расход воды- 0,09 куба в час х 20 р +1,8 р в час – смехота!
А воду я собираю в старую ванну и потом поливаю огород теплой водичкой.
вопрос в чём?
Сунцов Денис
вопрос ни в чем, просто поделился с коллегами простой конструкцией
KVA
Класс! Хорошая идея! Нужно попробовать, и кондиционера не нужно! Как понять "Вода подается по трубкам от водяного уровня"?
Сунцов Денис
Купил водяной уровень (ватерпас) с трубкой длиной 10 м диам внутри около 8 мм. Отрезал от мерных емкостей трубку, вот и все
KVA
Ясно, спасибо за идею!
