Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как проверяется составной транзистор КТ 827А?
серго
Как проверить транзистор КТ 827А? Он является составным и как обычно тестером его не проверить. То ли какую-то схемку собирать для проверки, то ли методом "научного тыка" вставлять новые на место прежних и замерять по прибору ток или напряжение? Подскажите!
Серго .
Valera165
серго
Здраствуй.
Я поповоду как провереть составной транзистор?
Подскажи буду очень благодарен.
VALERA-KOZACHYSHEN@yandex.ru
SergKL_
Проверить проще всего так. Эмиттер на минус источника питания, коллектор на лампочку, другой вывод лампы на плюс.
На базу подаём плюс через резистор. Лампочка загорается.
На базу подаём минус через резистор. Лампочка гаснет.
Сопротивление резистора должно быть в районе 100 Ом-10 Ком, расчёт привожу ниже.
По справочнику коэффициент передачи тока этого транзистора не менее 750, поэтому сопротивление резистора должно быть не более 750*U/I, где U - напряжение источника питания, I - ток через лампочку.
Например, берём автомобильный аккумулятор 12 В, лампочку от габаритов 5 Вт (ток 0.42 А) и получаем 21 КОм.
Слишком малое сопротивление брать тоже не стоит, чтобы не превысить макс. ток базы (0.5 А по справочнику). Минимальное сопротивление получается 12В/0.5А=24 Ом.
