Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с трёхфазной цепью
danny27
Как изменятся фазные напряжения симметричного трёхфазного приёмника, соединённого звездой и включенного в трёхпроводную цепь, если произойдёт обрыв фазы cn? (как изменятся напряжения конкретно на каждой фазе Ua, Ub, Uc)
Схему цепи прилагаю
Dimka1
если используется нулевой провод nN (судя по схеме), то никак не изменятся. Если nN не используется, то считать надо.
Диманыч
Фазное напряжение - это напряжение между фазой и нулём. Если nN не используется, то и фазных напряжений тут не будет. Только линейные.
Luk
При обрыве провода фазы С напряжения на нагрузках неповрежденных фаз (в случае их симметричности) составит около 190В, напряжение в месте обрыва - около 330В.
