Здравствуйте. При расчётах первичный ток срабатывания защиты замыкания на землю получился 0,39А. Посоветуете пожалуйста, что выбрать в качестве трансформатора нулевой последовательности и реле тока? Если взять стандартные ТЗЛМ-1 и РТ40, то вторичный ток срабатывания получается 0,39/25=0,0156А, что не входит в диапазон минимальной уставки реле РТ40 (минимум 0,02А).
В итоге поставили микропроцессорное устройство защиты при замыкании на землю LX150 (входной ток 0-5А)
