Здравствуйте уважаемые!я новичок в электрике, но любопытство не дает покоя, поэтому мои предложения вам могут показаться глуппыми или смешными заранее извиняюсь.
Подскажите пожалуйста как можно сделать прибор из которого можно получить электричество...
Например: катушка в нее вставить палку, крутить палку и что бы катушка вырабатывала электричество...
реально ли такое?
в виде изображения что бы было более понятнее
Уважаемый Andrew72 , постарайтесь яснее выражать свои мысли ! Какая катушка? С нитками? Какая палка??? Сколько вам надо электричества и для чего? Если вы хотите что-то новое открыть в электрике, то это сложно. Интересуетесь электрикой и самоделками? Поищите шаговый двигатель от принтера и на его основе можно сделать небольшую ветроэлектростанцию для питания нескольких светодиодов. Реально вместо шагового использовать микромотор от детских игрушек. Можно взять асинхронный двигатель, раскрутить его на обороты больше номинала, подключить конденсатор , как при пуске асинхронного движка от однофазной сети и получить возможность питать электроэнергией дачный домик . Да-да, асинхронный двигатель может работать в режиме генератора и выдавать напряжение! А вся эта информация есть в интернете и там все детально рассмотрено. А крутить палку в катушке - это как-то не по электрически...
Амур50
На рисунке катушка с обмоткой в нутри палка
на палке прикреплены магниты если палку крутить катушка будет вырабатывать энергию?)))
как вело генератор крутишь педали лампочка сзади загорается... только в данном случае крутить палку руками...
Работать ваша станция конечно-же будет, но её энергии хватит только на отклонение стрелки мультиметра, а может и светодиод заморгает, только крутить надо очень быстро или приделать повышающий редуктор. Думаю эта затея вам быстро надоест..
Амур50
Разве нельзя сделать спаять схему преобразования например выделяет одну энергию проходит через схему энергия увеличивается... сделать зарядку для батарей, аккамулятора, таким методом..
При преобразовании энергия уменьшается на величину КПД вашего устройства, но никоим образом не повышается. Можно повысить напряжение, но тогда уменьшится ток отдачи, а в целом при КПД 100% энергия не изменится. Есть в физике закон сохранения энергии, может это как раз по вашей теме!
пройдите по ссылке.
