Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Help please!!!Короткое замыкание
Vladik
Добрый день всем!
Проблема такая-утром на кухне при включении элчайника и Свч-печи задымилась одна из розеток на кухне.Пока выключал элприборы-произошла вспышка и отключилось все-все розетки(в кухне,комнате,освещение во всех комнатах).Работает только элплита и стиральная машина(видимо потому что розетки были протянуты от щита на лестн.площадке).
Чем грозит КЗ в моем случае-полной заменой проводки или можно обойтись малой кровью?
Спасибо!!!
vatar
Думаю,что просто выбило защиту.ВКлючи ее и все дела.Проводка не сгорела.
евроэлектрик
Может,надо объяснить человеку,что это за защита и где она находиться и как её включать? А вообще непонятно,зачем писать на форум,если можно вызвать живого электрика?
Sat-electric
Думаю человек знает (или догадался) что такое защита, однако живой электрик конечно лучше разберется. Замена проводки скорее всего не грозит, однако судя по тому что отключилось и освещение, дом наверняка старый (раз не разделены группы). Либо не верная схема, либо нет селективности защиты. Если вся автоматика в норме, проверять необходимо всю цепочку, рвется там где тонко.
