Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Доработка запуска водяного насоса
rad_ia
В данный момент система такая: двухпозиционный переключатель (фиксируется в каждом положении) включения-выключения насоса через пускатель. При исчезновении напряжения насос соответственно останавливается. Но при появлении напряжения, так как переключатель фиксируется во включенном состоянии, насос запускается "на сухую".
Как доработать схему, чтобы насос не запускался сам, а нужно было бы выключить-включить переключатель.
Амур50
Нужно запитать пускатель через кнопки "пуск" и " стоп". Нажимаете кнопку пуск и питание идет на пускатель, контакты пускателя замыкаются и замыкается блокконтакт , блокирующий кнопку пуск. Кнопка стоп размыкает цепь питания катушки пускателя при отключении. При пропадании напряжения пускатель разомкнет контакты и схема будет готова к повторному пуску только кнопкой Пуск.
rad_ia
Это понятно. А как сделать, чтобы не менять переключатель на кнопки Пуск-Стоп. То есть с существующим переключателем. Который фиксируется в каждом положении.
Амур50
Тогда надо идти по пути удорожания и усложнения схемы. Ничего в голову не приходит к сожалению, потому, как ни крути, а при появлении напряжения и при положении выключателя ВКЛ. насос опять включится. Если вы согласны на усложнение и удорожание схемы, то почему не хотите хотя-бы заменить переключатель на другой , подобный , но без фиксации положений. Вправо - вкл, влево -откл. В этих положениях контакты или размыкаются или замыкаются и схема аналогична кнопкам
http://www.110volt.ru/sites/default/files/...ktor/pmof45.jpg
Переключатель ПМО
зелёный желторотик
Да нет. У хороших болгарок есть такая защита. Вот только зачем автор упорствует, не меняя выключатель - непонятно.
Uran
Цитата(moshkarow @ 3.6.2013, 7:26) *
...Переключатель ПМО
Да, хороший переключатель, только найти трудно такой, вроде не выпускают или в ограниченном количестве. Из Чебоксар один объявление подавал на покупку таких
rad_ia
Всё, спасибо большое. Буду искать кнопки.
Сергей Г
ежели стандартный вариант, то типа ПКЕ 212-2УЗ или аналог
дайте маркировку вашей кнопки или фото
