Цитата(urisss @ 8.6.2013, 22:29)
Купил готовую горелку для своего самодельного ПА,называется MIG TORCH 3,0 м. 180A (TELWIN) для Telmig. Наконечник утоплен в сопло на 3 мм.Если оставить так то вылет проволоки при сварке получается большой,т.к. вслепую не повариш.Стоит ли сточить сопло до уровня наконечника или что то другое надо сделать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКупил то же на запас год назад. Четвёртый год работаю горелкой TELWIN 742402 MIG TORCH 2M 160A. То есть от вашей отличается длиной (моя на 1 метр короче, то есть хуже) и током. Моя мне нравится. Особенно механическим клапаном газа, который позволяет подуть по-дольше перед сваркой(если где-то в глубине) и после сварки(постгаз). Соседям-кузовщикам механический клапан очень нравится. Сам работаю с листовой сталью 0,8-4,0 мм из под станка лазерной резки и какой-то очень точной и качественной гибки( если оператор не спит). Сопло не стачивал, даже когда контактный наконечник менял на более короткий (когда кончились родные и покупал другие с перенарезанием резьбы М8 на М6). А сточить всегда можно-цена от 40 до 100 р. Работа покажет. Удачи.
С уважением.
