Здравствуйте!
Такая проблема. Есть модем Huawei E1800. У него переломился шлейф от USB разъёма к плате. Шлейф я отпаял и хочу на его место припаять USB-удлинитель. А что куда припаивать - не знаю. У удлинителя есть 5 проводов: красный - +5В, чёрный - -5В, белый - +Data, зелёный - -Data и общий экран с кабеля.
Может у кого есть такой модем, может вызвонить шлейф. А то совсем без интернета останусь)))
Вот почему я не люблю всякие вот такие поворотные штуки, на калькуляторах, телефонах и пр. Диманыч, Шлейф ведь соединял плату и разъём "один в один". Берёте проводочки МГТФ и впаиваете между разъёмом и платой вместо шлейфа. Всего делов-то 4 конца! Шарнир после этого лучше не использовать. А вообще, модем сам по себе стоящий?
Шлейф уже отсоединён от платы и "один в один" там уже не получится))
Модем стоящий, если учесть, что в нашем колхозе ничего лучше нету и ближайшие лет 10 наверно небудет))
Ну почему не получится? Шлейф плоский? Провода ведь в шлейфе не крутятся. Левый с разъёма к левому на плате и т.д. Или там как-то по другому?
Вот ссыль:
http://cxem.net/comp/comp70.php Там распиновка всевозможных USB. Но вы знаете где какие сигналы на плате модема?
Вот и я сижу на подобном барахле - MF180 и ничего лучшего нет и не предвидится. В многоквартирные дома проводят оптику, а остальным - х.
Там шлейф был двухслойный. В этом и трудность. Сигналы сроду не знаю.
MF180 не последний представитель свистков... Лучше него Е171, например, а Е3131 значительно превосходит оба свистка... Проверено.
Взял у товарища Е171. Интернет летает просто)))
Интерфейс USB имеет всего 4 линии - две питания и две данных. Всё остальное, в том числе и второй слой шлейфа скорее всего общий провод, "земля", для улучшения помехозащищенности и развязки между цепями.
Это тоже ху*веевский? На каком операторе? И какая максимальная скорость на скачивании? У меня Билайн, тариф "Интернет Хоум". Максимум что замечал - это около 320 килобайт в сек.
Есть подводные камни: в "мини" и "микро" разъёмах пять контактов. Это для OTG. Там 4 и 5 пин соединяются.
На модемах обычные - тип А.
Или 4 - NC.
А для чего может быть двойной шлейф? Или дублирует, или GND.
Лучший совет, припаяйте все как было и воспользуйтесь USB удлинителем. Модемы такие хрупкие, перепутаете провода, сразу сгорит микросхема.
Как было уже не получится - шлейф-то сломался.
Двойной шлейф - на одном слое 2 провода, на другом 2 провода и экран.
Ну так видно наверное откуда куда что шло.
Да ничего там не видно, если бы было видно, я бы здесь спрашивать не стал.
Тему можно закрыть, модем на свалке.
пройдите по ссылке.
