Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключение магнитолы
Гость_Евгений_*
Добрый день друзья! Может я и пишу не там где следует, но всё же...Проблема у меня такая: хочу сделать выключение магнитолы после того как поставил авто на сигнализацию, я знаю что должен быть специальный выход на ссигналке но у меня к сожелению такого выхода нет, а есть у меня выход который после снятия с охраны держится 20 секунд ( этот выход минус), так вот, собрал я вот такую схему с двумя реле, но почему то она у меня не работает, может подскажите в чём дело? Спасибо!
А где схема?
Гость_Евгений_*
Volt380
используйте штатное реле блокировки двигателя сигналки
Гость_Евгений_*
нет у меня такого реле
haramamburu
так корпус магнитолы же.. на минусе сидит.. или вы как то магнитолу.. "заизолировали"?
Гость_Евгений_*
при чём корпус магнитолы? он никокого дела не имеет, и если что так он вообще то в пластиковой "бороде" стоит.
haramamburu
потому что корпус.. это и есть "минус"... и если корпус магнитолы всеж имеет контакт с корпусом авто... то "рвать" минусовой проводок бессмысленно..
ЗЫ С отключенным минусовым проводом музон играет? пробовали?
javdet
Так Вам подойдет?
http://s57.radikal.ru/i156/1306/a6/b139991d9751.jpg
uvk2
Так поставьте. Выход на это реле есть по-моему у всех сигналок. Какая модель у вас?
2. На вашей схеме зачем 2 реле? Тем более что первое закорочено. Подавайте "импульс 20 секунд" на катушку (86) правого реле.
3.Может просто ошиблись при монтаже. Или реле неисправные.
Volt380
модель сиги в студию! я пальцем ткну куда подключать
Гость_гость_*
Гость_Евгений_*
Вот моя сигналка Cenmax Vigilant ST-7
И всё же знающие люди подскажите почему моя схема не работает?
Volt380
uvk2
У некоторых авто питание стеклоподъёмников снимается через сколько-то секунд. Может оттуда взять? Может с выхода турботаймера, который тоже гасится через определенное время. Но это все кажется после выключения зажигания, а не постановки на охрану.
Гость_Евгений_*
Спасибо!
