Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кулер!
Fakep
помогите разобраться,подключил к блоку питания (5.7v) 2 кулера по 12v дуло конечно слабовато но мне нравилось!потом выключил из резетки и включил заново они перестали работать!в чем беда подскажите??
Блок питания накрылся.
Dimka1
попробуйте отключить вентиляторы от блока питания, включить блок питания в розетку, затем подключить вентилятор к блоку питания. Возможно из-за чрезмерной нагрузки блок питания запуститься не может.
uvk2
Кулеры и блок питания что из себя?
зелёный желторотик
Блок питания на 5,7 В - так это же зарядка от мобильника! К штатному штекеру подсоединяли? А проводочек при высовывании-всовывании зарядки, не отошёл?
Fakep
Все проверял скорее всего что накрылась зарядка!спасибо все за ответы!
