Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: концевики +реверс
fuodorov1
Здравствуйте друзья !
Помогите пожалуйста собрать схему , я один долго думать буду ,с вами гораздо быстрее .Вынужден быстро собрать вроде простую ,но непонятную для меня схему ...Двигатель ходит по рейке ,натыкается на один концевик ,и идёт обрано,доходит до концевика №2 и останавливается.Схема на виду ,собрана но я хочу понять как она работает и как соеденина,проследить просто провода не могу ,большая протяжённость проводки .Помогите пожалуйста ,я все контакты подписал цифрами ,просто укажите порядок подсоединения ,какая цифра с какой связана.
Для облегчённого моего понимания я так схематично нарисовал пускатели(сильно не ругайтесь ...)
Да -да ,кнопки "Стоп " нет...
Цифрами обозначены:
НЗ контакты пускателей 1234,19,20,17,18
НО контакты пускателей 789,10,11,12,13,14
выводы катушек пускателей 5,15,6,16
лампочки хода "туда-сюда" 25-28
Помогите пожалуйста всё это связать воедино ,очень жду ответ!
[/quote]
дальше что ? ПУск кнопкой или от концевика ?
fuodorov1
Здравствуйте !Извините за временное отсутствие
Сходил туда ,вернулся и отключился ,пуск заново в работу очевидно кнопкой...
Посмотрите
fuodorov1
Здравствуйте !Спасибо за ответ !
Я именно по-своему схематично изобразил пускатели ,концевики ,чтоб было мне понятно как в случае чего подсоединять ,если бы так было легко для меня по обычным схемам ориентироватся ,я бы наверное не заморачивался ...Подскажите пожалуйста именно по моему рисунку ,если можно ...
на вашем рисунке не хватает у концевика ещу одной нормально разомкнутой пары контактов
нет кнопки стоп
нет теплового реле
нет вводного автомата
нет автомата для цепей управления
укажите напряжение катушки контактора
сигнальных ламп
fuodorov1
Здравствуйте !
Уточню про вторые контакты на концевике.
Кнопки стоп и в натуре ,по-настоящему НЕТ(отключается автоматом)
Тепловое реле исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Вводной автомат исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Автомат для цепей управления исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Напряжение катушек 220, ламп -уточню.
Спасибо за готовность помочь!
мегавольтик
Цитата(fuodorov1 @ 24.6.2013, 13:36) *
Здравствуйте !
Я может сейчас глупость скажу, но может вызвать на место электрика и он вам все обьяснит?
fuodorov1
Здравствуйте !
А я сам электрик .Только теоретический .давно не практиковался .Просто такой объект заставляет начальство обслуживать ,вот и мучаюсь ...
Да ,учился плохо .
гость.
Цитата(moshkarow @ 22.6.2013, 21:16) *
Посмотрите
Добрый вечер.
Можете пояснить схему?
Передо мной стоит подобная задача. Нажал "Пуск" мотор вращается в одну сторону. Дотянул "груз" до концевика, стал вращаться в обратную сторону. Вернулся на исходную, остановился. Ждет нажатия кнопки "Пуск". Ну и в процессе работы желательно иметь возможность отменить перемещение "груза" и вернуть назад, на исходную.
Мне бы попроще.
Вот в эту схему,
как поставить концевики?
Viktor2004
"К" - конец маршрута. "И" - концевик исходного положения.
Кнопку "Пуск 2" можно оставить, если нужна функция вернуться в исходное положение после нажатия "Стоп"
гость.
думаю мне вторая фотка подойдет.
Viktor2004
Спасибо что согласились принять.
гость.
не стоит. краснею. вы же спец. спасибо за совет.
Viktor2004
Всегда пожалуйста.
гость.
Viktor2004
собрал схему. все работает. спасибо.
нуль
Здравствуйте. А как решить похожую задачу, с помощью концевиков у которых не две группы контактов, а одна. как будет выглядеть схема?
поставить промежуточное реле
нуль
Добрый день. куда? я пока так придумал, но нет страховки от нажатия кн. "вверх".
пс мне нужно, что бы мотор доехал до верха и стал. в принципе я этого добился. нужна ли страховка от нажатия кнопки "вверх"?
примерно так
Промежуточное реле включается в цепь концевика и служит для размножения контактов
off.open
нуль
Цитата(off.open @ 22.2.2017, 20:01) *
Переключающие.
off.open
Вот со страховкой ...
посмотрите внимательно схему -есть ошибки
айв
полно вспомогательных программ в нете. Например на телефоне можно установить электроника это просто (гугл плей) там все доступно описано и есть куча схем и она есть бесплатная версия для андроида. или погуглить в инете (поиск яндекс)
off.open
Взаимо_блокировка исключена, чтобы вам облегчить задачу по пониманию схемы. icon_biggrin.gif
нуль
спасибо. но мне не понятно, зачем эта(красная) линия? без неё, что будет?
rosck
Это имелось ввиду.
Цитата(moshkarow @ 23.2.2017, 10:51) *
есть ошибки
Эта цепь должна подключатся с правой стороны, а не с левой (по схеме) блок контакта КМ1 и кнопки SB2.
нуль
Цитата(rosck @ 24.2.2017, 4:30) *
Это имелось ввиду.
Так если с правой подключить, получиться реверс нон-стоп. Или я не прав?
off.open
Ничего опасного ... но это ошибка, которую поправили
Спасибо. icon_smile.gif Ша подумаю ...
Если я правильно помню ТЗ ... после нажатия кнопки ...
1. груз должен опуститься;
2. после срабатывания, первого конечника - подняться вверх;
3. после срабатывания, второго конечника - остановиться.
Еще было пожелание блокировать кнопку "Подъем".
Схему прикладываю ... чтобы не заморачиваться блокировкой кнопки - можно просто не ставить его.
Если будет присутствовать кнопка "Стоп" (которую не заказывали), то возможна ситуация с остановом, в любом положении ... на этот случай пунктирными проводами указал подключение кнопки "Подъем" с блокировкой.
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 25.2.2017, 13:02) *
Ребята, я уже забодался исправлять ваши косяки!
"Взялся за гуж - не говори, что не дюж" ... никто не нагромождал на Ваши, могутные плечи - сей крест ... дело было добровольное ... icon_biggrin.gif
Сделайте, как показано на схеме ниже:
Заачем?
Н.З. блок-контакты КМ1 лишние, т.к. вызывают самопроизвольное движение груза вверх после того как он опустится вниз! Не создавайте "ловушек", все перемещения груза должны быть только по команде оператора! В остальном всё верно.
Вы не только добровольный мученик, но походу и "писатель", но ... никак не "читатель".
Хто Вам дал право, менять ТЗ (техзадание)?
Я его (ТЗ) - спецом повторил, вместе с последней выложенной схемой. icon_sad.gif
off.open
Ваня Иванов ... схему посмотрели?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=460197
А выше он писал, что его задача подобная шапке темы ... читайте и еще раз читайте. icon_biggrin.gif
нуль
Цитата(Ваня Иванов @ 25.2.2017, 13:58) *
Товарищ нуль просил всего лишь простенькую схемку со следующим алгоритмом управления: нажал на кнопку "Вверх" - груз поднялся и остановился, нажал на кнопку "Вниз" - груз опустился и остановился (но не поехал снова самопроизвольно на подъём!).
Господин Ваня Иванов, если мне не изменяет память, я просил блокировку "вверх". ну а так, при нажатии кн. "вниз", по достижении нижнего концевика, включается "вверх", реверс. кнопки "вверх", "вниз" и "стоп" нужны для оперативного вмешательства в процесс. ну если что не так пойдет.
Господа Профессионалы, не ругайтесь пожалуйста.
Господа прошу успокоиться .
ни кто вам ни дает право менять ( модернизировать ) заводскую схему .
или хотите в тюрьму .
Все грузоподьемные механизмы регистрируются в рос технадзоре
это загадочная фраза - тянет на пожизненное
нуль
Попрбую Вас успокоить. Это механизм, НЕ грузоподьемный. Это пила. Пропиляла, поднялась и т.д.
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 26.2.2017, 0:17) *
Вот и я говорю им фактически о том же! Особенно ярко представилась такая картинка: приходит товарищ off.open с работы домой и вызывает пассажирский лифт, а схему этого лифта уже переделали по его совету "специалисты", начитавшись на этом форуме всяких советов. Опускается кабина лифта вниз и товарищ off.open делает в неё шаг, но кабина лифта вдруг самопроизвольно начинает движение вверх...
Тогда-то он, возможно и вспомнит, что сам посоветовал сделать такую схему управления грузом, когда вся жизнь промелькнёт перед глазами в последнюю секунду! Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
где установлена эта пила .
Если на производстве , то при несчастном случае , виновных найдут быстро .
если в вашем личном сарае , это ваше дело
значит есть какой-то станок . Вы хотите изменить схему управления .
Давайте для начала марку станка .
Объясните цель модернизации . И еще раз алгоритм - По рабоче - крестьянски .
нуль
нет. Создать новую.
включили привод пилы(пуск-стоп) включили подачу вниз. пилим. дошли до нижнего концевика, вернулась вверх и подача остановилась. Привод пилы выкл. Кн. Стоп.
каким образом ?
ЦПА-40, станок торцовочный. РЭ
http://www.chipmaker.ru/files/go/50c59ad88...5f0deff1d87873/
нуль
Цитата(moshkarow @ 26.2.2017, 10:45) *
каким образом ?
что каким образом? привод подачи включаем кнопкой.
Цепная передача опускает рамку с пилой. Рамка упираясь в н концевик включает реверс. Поднявшись вверх до концевика подача выключается.
Нуль, так Вы бы сразу так и спросили! А мужики-то не знали, думали что это схема управления грузо-пассажирским лифтом или чем-то ещё хуже (телепатов здесь нет)... icon_biggrin.gif
Гость_Михаил_*
Приветствую всех. Не хочу создавать новую тему, так как задача подобная. Требуется пуск механизма от реле времени (1 раз в час), пуск с исходной точки, доехал до концевой точки-отключился, через час включение в реверс, и движение до исходной точки, отключился. Концевики герконы + промежуточное реле, для увеличения групп контактов. А вот схему что-то не могу рабочую придумать... icon_sad.gif Помогите чем сможете, буду благодарен.
гудвин 30
Для начала нужно понять что за механизм.
шахтер
Проблема ваша фигня, вам нужно найти электрика и реле времени циклические типа РЭВ 201М. Контакты реле времени, это кнопка пуск, промежутка под управлением геркона это стоп,пуск общий для обоих пускателей с электрической блокировкой между пускателя, стоп от геркона на свой пускатель.
Сперва прикинуть как бы это работало от просто кнопок,потом кнопки замените контактами реле времени и контактами промежуток. Рисовать это лениво.
