Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель/провод для бассейна
Вопрос собственно в теме:
1.Какие марки кабеля для разводки в помещении бассейна
2.С учётом возможного погружения его в воду для запитки светильников в воде бассейна?
Проводник желательно не моножилами.
зелёный желторотик
А чё мудрить? Возьмите в руки самый дешёвый насос "Малыш" - что там, супер-провод? Обычные ПВС, ПРС, ШВВП вполне сойдут - внешняя оболочка влагу не пропускает. Следить надо за герметичностью распаечных коробок (иных мест соединения) и их изначальным IP.
имхо
ЗЫ: понимается, что светильники питаются напряжением 12-48 Вольт. В этом случае, я бы даже на ПУГНП глаза закрыл бы.
Амур50
У меня в комплекте с светильником был кусок кабеля около 2-х метров. Он уплотнялся в стеновом переходе и выходил в подвал, где подключался к тр-ру. Гимор еще тот. Как заменили на светодиодные вздохнул с облегчением. Здесь не сам кабель важен и можно использовать все, что было предложено, а важно присоединение этого кабеля к светильнику. В простом варианте с галогеннымит лампами вода проникала внутрь и разрушала контакт, а скопление воды на внутренней поверхности лампы приводило к её неисправности. Чтобы поменять лампу надо было все работы по выемке делать под водой. Открутив светильник можно было его вытащить наверх , за счет длинного кабеля и наверху производить замену. В светодиодном светильнике присоединение было надежнее, оно было залито компаундом. Токи там меньше, ничего не греется. А в галогенном при токе 5 А контакты были менее надежны и они не были герметичными в надежде, что общая герметизация была предусмотрена. Но гретьё уплотнителей мощной лампой делало своё дело.Снаружи лампа охлаждалась водой бассейна, а вот изнутри грелась прилично. У галогенок получалось два уплотнения для герметизации - в проходе через стену и при вводе кабеля в светильник, а у светодиодного это одно уплотнение при проходе через стену. Кто так придумал не знаю, можно было бы вывести наверх все пайки, а так эти места прохода постоянно сопливят Кабель был мягкий 3-х жильный , многопроволочный, импортный. где-то был кусок, может найду, там на нем есть марка.
Pantryk
Общался я с монтажником бассейнов и фонтанов по долгу работы. Что сейчас скажу это с его слов. Кабель должен быть в резиновой изоляции - иначе он не уплотняется цанговыми муфтами. Самые нормальные светильники это как раз залитые компаундом и неразборные. Никакие прокладки и герметики не спасают разборную конструкцию. Только залитый неразборный светильник это вещь которая прослужит долго. По этой же причине от разветвительных или клеммных коробок в самом бассейне лучше избавиться. Все заявленые IP68 максимум на 1 сезон (речь про фонтаны на улице). В помещении конечно прослужат дольше. Поэтому единственный подход который применяет эта монтажная организация и на который дает гарантию, это прокладка комплектного кабеля от неразборного светильника до сухого помещения с трансформатором. Кабель который был в комплекте со светильниками H07RNF.
Цитата(Амур50)
В простом варианте с галогеннымит лампами вода проникала внутрь и разрушала контакт, а скопление воды на внутренней поверхности лампы приводило к её неисправности.....галогенном при токе 5 А контакты были менее надежны и они не были герметичными в надежде, что общая герметизация была предусмотрена.
Это точно и сё это мне знакомо.
Светильники с контактами выполненные с зажимным винтом значительно повышало качество самого контакта, но вода (которая всё же просочиться) рано или поздно делало своё дело.
Сейчас идёт реконструкция бассейна, поэтому и встал этот вопрос вновь.
Цитата(Амур50)
...у светодиодного это одно уплотнение при проходе через стену. Кто так придумал не знаю, можно было бы вывести наверх все пайки, а так эти места прохода постоянно сопливят Кабель был мягкий 3-х жильный , многопроволочный, импортный.
Если я правильно понял, то это относится к светодиодному светильнику (эти недостатки)?
Имеется ввиду светодиодные залитые и герметичные?
Pantryk
Это вопрос конструкции а не типа лампы. Но т.к. лампы накаливания надо периодически менять, то такая неразборная конструкция актуальна только для светодиодов.
Вот только по этой причине и решил сделать это уточнение.
