ЭТЛ указала все сопротивления, которые находяться в допустимых пределах (см.вверху).
Опять не понял, соединения магистрального проводника и ответлений указаны в протоколе?
Все конечно понятно, что лучше когда все на виду, но по большому счету, всегда будут места которые скрыты от глаз ("проходы" через стены, в лотках, комуникациях и т.п.), за всем не усмотришь а порой и не увидишь
Да, конечно. Но все и не надо. Поэтому я и писал:
Во вторых, если соединение требует контроля и ремонта (подтяжки резбовых соединений например), тогда доступ конечно должен быть.
Что касается
Всю НТД на которую ссылается инспектор я просмотрела, но конкретики так и не нашла.
Он должен был в предписании указать какое нарушение не соотвествует каким пунктам НТД, а не перечень ГОСТов и РД.
Зачем тогда нужен протокол ЭТЛ проверки цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки вообще не ясно.
Для проверки контактов между элементами и проводниками. Например РЕ-шины и каждого проводника присоединеного к ней, и далее этого проводника (РЕ) и элемента к которому он присоединен. Целостность в этом протоколе не проверяется.
