Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрический чайник включает кухонный свет
ferfer
В электричестве ничего не понимаю, рассказываю как профан.
Есть разетка, к которой подключена фаза и к ней же подключены соседи. Остальные розетки дома работают на другой фазе.
В это розетку был включены водонагреватель и чайник, после 5 минут их одновременной работы создается "бабах" и свет вырубается на обеих фазах, включая соседей.
Решил не трогать это дело, но утром встает кореш и включает чайник.
Говорит что за фигня, включаю чайник и включается свет на кухне. Выключает чайник - свет выключается. При этом в остальных розетках электричества нет.
Как это возможно?
Дальше проснулись соседи, залезли в щиток и свет включился.
Использовать ту розетку как-то сторонюсь.
Как это возможно?
Это результат:
"бабах"
Ылектрик
Как это возможно?
Что там у вас автомат или пробка но стоит она видно и на фазе и на ноле вот та что на фазе осталась включенная а та что на ноле ее выбило,ну как то так,остальное раз вы не электрик рассказывать долго.Проверить просто берете индикатор находите ту пробку(автомат) где индикатор не светится и выключаете это,идем на кухню включаем чайник и смотрим загорелся свет, значит так и есть. Лечится просто убираем пробку (автомат) с ноля чтобы он не отключался,отключатся должна только фаза.Это я конечно просто предполагаю может что и другое там у вас, но мне кажется моя версия самая вероятная.
