Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как выбрать нужный номинал?
Бандерлогин
Здравствуйте. Вопрос такой. Вводной автомат двухполюсный на 32 А. Потом естественно счётчик, а вот с какими параметрами выбрать двухполюсное узо? Есть ли методика? Или есть знатоки вопроса? Спасибо заранее.
зелёный желторотик
Вводное? Ток - не менее 32 А, уставка - 100 или 300 мА.
Бандерлогин
да, вводное. а мне советовали тоже на 32, но с уставками на 30А
Смотря с какой целью ставить. Озвучьте всю схему, пжалста
Кстати, ввод то куда? В дом, квартиру, офис, туалет типа сортир?
Бандерлогин
ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит. Однушка квартира, вводник на 32, счётчик, узо, после узо разводка автоматами на свет, на комнату и на кухню. Ничего особенного. Ввод в квартиру с этажного щитка.
зелёный желторотик
Если найдёте УЗО с уставкой на тридцать Ампер - меня позовите, я посмотрю)))
Наверное, имелось ввиду уставка 30 миллиАмпер - это на розетку. На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно.
Ну тогда лучше всего:
1. Свет (если отдельно от розеток) без УЗО, автомат С10А
2. Смотря как по финансам:
2а. Одно УЗО 32/30 и после него розеточные автоматы по 16А (сейчас начнется срач, что можно и больше, готовьтесь)
2б. По моему, лучший вариант, но подороже - вместо УЗО на каждую отдельную розеточную линию по Дифу 16/30
Не должно в однушке. Тем более без плиты.
Бандерлогин
пардон, это я описАлся, миллиампер конечно же. Значит однозначно на 100 или 300?
Вижу и тут споры пошли. ((( )))) Электроплиты -НЕТ. Освещение не будет защищаться УЗО!
Это просто вы везучий. У меня на родине говорят, что все везучие в детстве какашку ели icon_biggrin.gif
100(300) и 30 мА - у них разные назначения. 30мА - для защиты человека, 100 (300) - противопожарное. В однушке одно общее УЗО на 30 мА не выбивает - проверенно практикой и можно прикинуть по методике. Но если все таки есть опасение - возьмите 2 штуки 25/30 и разделите нагрузку между ними.
зелёный желторотик
Стиралка, микроволновка, водогрей - и всё это, предположим, одновременно. Отработка АВДТ с уставкой в 30 мА уже возможна при суммарной утечке в 15.
Думаете, не отработает? Я думаю, что выбьет.
но и 300 мАмперному там делать нечего, ибо в первую очередь в этом случае нужно защищать человека от поражения. Вариант как исключить ложные срабатывания я уже предложил. Пускай автор теперь репу чешет.
Бандерлогин
нагрузку на два узо тады. Но всё-таки хотелось бы узнать и методику выбора.
Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 23:13) *
методику выбора.
Здесь среди тем поищите. Лень мне. Спать пора. Завтра в 5-30 вставать. По нашему. В Московии вообще 3-30 будет. Еще СП 31-110-2003 почитайте. На местном файлообменнике точно есть
СП 31-110-2003 Приложение А
