Здравствуйте коллеги, назревает замена счетчика у одного товарища(истек межповерочный интервал) решил поставить Меркурий 230 двухтарифный полукосвенного включения в связи с этим (и после осмотра ВЩУ) возникло несколько вопросов:первое вводной АВ стоит I-100а а ТТ 50/5 нормально ли это?
второе пытался уговорить на переделку но пока товарищь решил обойтись только заменой прибора учета в связи с этим можно ли на перспиктиву дальнейшей переделки установить счетчик с максимальным током не 7.5а а например 100а (обычный прямоточный) ли не стоит?
третье у этого меркурия какой класс точности ? и если придется менять ТТ какого класса точности поставить?
и четвертое приобрел адаптер меркурий 221 еще не пользовался поэтому хотел бы перед установкой счетчика попробовать в домашних условиях подключиться достаточно ли будет подать фазное напряжение и имеет ли значение на какую из фаз подавать и еще у кого есть практический опыт подскажите по подключению по RS 485.
Спасибо.
