Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа двумя подъемниками
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Оформление документов по эксплуатации ЭУ
Fredik
Подскажите может назначаться один ответственный руководитель работ при работе по наряду-допуску двумя подъемниками на ВЛ, при условии что расстояние между подъемниками не превышает 2х километров но прямой видимости нет.
ДОЛЖЕН назначаться, даже если подъёмник один
Евгений
Навскидку запрета не припоминаю, но я бы в отдельных указаниях написал, что установка вышек на рабочих местах поочередно под личным руководством ответственного руководителя.
ПОТ РМ 016
2.1.5. Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ;
Евгений
Не, вопрос у него состоит не в том, назначать или нет, а можно ли одному ответственному руководителю быть в наряде, по которому два подъемника работают одновременно, причем вне зоны видимости друг-друга.
Имхо: теоретически, ОР может не присутствовать на месте производства работ, задавал подобный вопрос по ГПМ инспекторам, там ответственный за безопасное производство работ - ответили "казнить нельзя помиловать", лучше перебдеть
uvk2
лучше перебдеть
И оформить два наряда...
Не обязательно, достаточно ОР и Н, имхо
Fredik
Спасибо всем за ответы, но ясного и однозначного ответа нет, а если недай бог что случиться то запятую в фразе "казнить нельзя помиловать" ставить будет явно не выдающий наряд.
Естессно, желающие найдутся, к гадалке не ходить
