WoodyVice
18.7.2013, 15:16
После приобретения нового электродвигателя для бытовых нужд АИРЕ80С2 оказалось что конденсатор в своем специальном тубусе на корпусе просто болтается внутри. Электрики посоветовали зафиксировать его намертво там каким нибудь диэлектриком. Нужно ли это делать или на заводе специально оставили его болтаться?
Гость_мегавольтик_*
18.7.2013, 15:27
на мертво зальете, а как его потом поменять в случае выхода из строя? оставте его в покое.
WoodyVice
18.7.2013, 15:43
Поменять будет не проблема я думал резинок туда подложить, просто нужно ли этим заниматься?
Работник
18.7.2013, 16:04
Если конденсатор ЭД подвержен высокой вибрации, перемещениям - нужно. Иначе нет
По любому нужно. Нельзя чтобы электрика болталась на сопле, непорядок это.
сергей_абрамов
18.7.2013, 16:46
Когда болтается кондёр .. это безобразие.. Можно прикрепить с помощью хомутика пластикового или двухстороннего скотча. Неплохо получается..
Скотч, имхо, фигня. Я у себя четырехместную розетку не могу прилепить к столику с телевизором. День висит и отрывается. А двигатель будет вибрировать в любом случае. Кондер там возможно МБГО, железный, тяжелый. Резиной обернуть и вставить плотно, будет нормально.
alexleon
19.7.2013, 19:42
Какие проблемы - закрепите хомутом, если считаете нужным. Но обычно заводского крепежа достаточно.
да фигня это все конденсатор там легкий современный вставлен в специальную пластиковую оболочку,даже если этот двигатель будет лет 50 как вибратор трястись ничего тому кондеру не будет. Это человеку делать нечего вот он и морочит голову и себе и нам.
сергей_абрамов
22.7.2013, 17:01
А МБГО вообще сейчас выпускается?
Да все равно не дело, когда электрическое что-то болтается. Я бы закрепил, душе спокойнее.
uvk2, Да ничего там не болтается,конденсатор просто лежит в борне в своем пластиковом корпусе,так задумано на заводе изготовителе. Да он там не прикручен что бы конкретно,делать нечего почему и не прикрутить,но если оставить как есть ничего не изменится.
Ну и ладно. Дело хозяйское.
пройдите по ссылке.
