Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вода в ванной комнате и на кухне бьется током
Ezik
Добрый день. У нас в квартирах на 5-том этаже 5-ти этажного дома такая проблема:вода в ванной комнате и на кухне бьется током.
Пришел электрик кооператика. Замерял:без подачи воды напряжение 16 В, когда вода течет-30 В-35 В. По очереди стали отключать все квартиры-все равно бьет! Спустились в подвал и отключили вообще рубильник-бьет!!!Решили замерить по всех квартирах кто живет на 5 этаже. Во всех 3 подъездах есть напряжение от 5В и до 30-35 В. Распросили жильцов и нашли одну закономерность. У кого-то есть радио в телефоне домашнем, у кого-то в телевизоре пробивается, у некоторых при разговоре по мобильному радио есть, в ноутбуке при проигрывании музыки есть радио! Думаем что после сильного дождя залило щитки и что-то там закоротило на радиоточку.
Вызвали спеца с Укртелекома-отключил радио по всему подъезду-бьет!!!! Думаем что какой-то силовой провод на крыше касается арматуры дома и пробивает. Электрики кооператика лесть на крышу не хотят....
Бьет уже не только вечером но и днем. Вчера замеряли напряжение на входной двери в каждой квартире на 5 этаже-25 В. Сама вода бьет 16-20 В без подачи, с подачем 25-30В. Кто может помочь?
Работник
Обсуждалось. Смонтируйте систему уравнивания потенциалов (заземлите трубы) и пишите заявления (лучше с подписями всех жильцов) в управление кооператива, контролирующим органам.
Евгений
Ну чудес быть не должно. Либо занос потенциала откуда то, либо наведенка. Скорее даже наведенка, если полотна входных дверей даже под напряжением. Рядом нигде высковольтной ЛЭП нет?
uvk2
Радио-то окуда взялось? Нет ли поблизости теле-радиостанции?
А в нижних этажах тоже бьется ото всего?
Ezik
Что такое наведенка? ЛЭП рядом нет.
Дом 50-х годов, радио по квартирам было заведено еще в СССР. В нижниъ этажах не бьет, только 5
Nail
Цитата(Ezik @ 18.7.2013, 16:19) *
Кто может помочь?
Необходимо сделать СУП (система уравнивания потенциала). Проблема решится 100%.
Эта СУП у вас должна была быть изначально, но по какой либо причине оказалась нарушена.
uvk2
С проводной линии радио не наводилось бы на всё подряд - телефоны, мобильники, телевизоры, компьютеры. Тут что-то гораздо более мощное.
Какая СУП в домах 50х годов?
И это тоже очень странно. Еще раз спрошу - нет ли поблизости радиостанции, или на вашей крыше каких-либо антенн? Ибо только наличием мощного электромагнитного поля можно объяснить звучание радио в например мобильниках, ну никак не связаных с радио или электосетью.
Nail
Цитата(uvk2 @ 19.7.2013, 6:48) *
.Какая СУП в домах 50х годов?
Вы правы, я написал, а потом подумал, навряд ли в 50-х годах делали СУП.
Значит необходимо сделать заново, проблема решится на 100%.
Работник
Transformator, ну уж из мобильников и звукотехники не выгоняешь с помощью СУП icon_biggrin.gif
Так что искать причину все равно необходимо.
Nail
А может всё пропадёт, но это уже второе. на первом месте электробезопасность.
Да искать нужно, но сначала СУП.
Сергей Г
МАть......, Мать....., Мать....., ну какая СУП, Вы на этом СУПе двинулись уже. Вам же сказали, долбит только 5 этаж, зделайте СУП, что бы долбило весь дом.
А за антену мысля:
1. Ретрансляторы или базовые станции случаем не стоят.
2. Может у кого антенный провод пробивает и не факт, что телек с 5 этажа, может и с 1.
Ezik
А за антену мысля:
все квартиры нашего подъезда пользуются кабельным телевидением, т.е. не с крыши. Их щиток стоит на 2 этаже и если отключить электричество то и кабельного не будет. сегодня будут лесть на крышу и срезать старую антенну СССР заодно и все остальное посмотрят. бьет и через подъезд тоже на 5 этаже.
На крыше есть барабалка. Она может давать такой "эффект"?
Sokoloff79
Ezik - интересная у вас ситуация. Обязательно держите в курсе событий.
Ezik
очень icon_smile.gif))))обхохочишься. больше месяца никто помочь не может!
Гость_Edd_*
Ezik
Вы забыли описать между чем и чем именно ваш электрик мерял напряжение. А в случае с напряжением это решающий фактор.
S-cream
что это?
это хренька какая то связисткая вроде
uvk2
что это?
А с чего ЭТО началось, не припомните?
Ezik
Цитата(S-cream @ 19.7.2013, 11:48) *
что это?
это спутниковая антенна icon_smile.gif)))
Цитата(Гость_Edd_* @ 19.7.2013, 9:47) *
Ezik
один проводок на смеситель, а второй вроде к воде. На лестничной клетке один проводок к замку в двери, а второй на корпус щитка
Сергей Г
это спутниковая антенна )))
сама антена не причем, может ресивер (приставка) через зажатый провод колбасить
Ezik
колбасить может когда? только тогда когда хозяин этой антенны включит свой телевизор?
uvk2
Вы проигнорировали мой вопрос относительно ©
с чего ЭТО началось?
Радио прослушивается когда землит фидер проводного вещания, у нас по крышам на стойках эти фидера 240в звуковой частоты.
Ezik
Совпало с отключением горячей воды-думали у кого- то пробивает бойлер. включили хор.воду-проблема осталась. А потом проанализировали-был очень сильный дождь с молнией и грозой.
не поняла. Можно как для чайника объяснить..
интересная статья....
http://www.izmer-ls.ru/radio.html
uvk2
Радиолиния идёт (вероятно) двумя изолироваными от земли проводами. Гость имеет в виду что если один из проводов "заземлился" (поле грозы в принципе возможно), то может играть радио. Но радио у вас во всем доме, почему тогда только пятый этаж долбит?
Возьмите динамик для радио и подключите его между дверью например и щитком на леснице. Что будет слышно?
выродок
Как-то в апрельском номере журнала Радио была статья,как из паяльника получается радиоприемник.гыгыгы
Может после грозы абонентский трансформатор 240\30 на фидере радио на крыше повредился, или что заземленное упало на линию. Помню у усилителя проводного вещания на выходе один мощный трансформатор ,от него уже разные фидеры , если где на земле допустим 1 провод на земле, у другого фидера где то другой провод на земле-получается цепь замыкания через землю. Раньше каждое утро замеряли фидерные линии ,и устраняли повреждения. Сейчас кажется, проводное вещание разваливается, не следят думаю давно.
igpulya
вам нужно в телеком на радиоузел заявку дать, пускай проверят свои фидера....
наводки радио присутствуют, когда землит фидер 240, либо магистраль 960 вольт.
проверьте наличие напруги до шести утра, когда радиоузел еще не ведет трансляцию.
Ezik
Заявку давала.
Пришел их спец и на нашей лестничной площадке в щитке отрезал провод-как сказал не будет теперь у вас радио во всем подъезде. Блин, а оно играет!!! И сказал что на крыше у нас ничего не стоит. Тогда как идет сигнал?В понедельник приедет лично их начальник и полезет на крышу все проверять. Сказал что от радио бить током не может, но для вашего спокойствия полезу на крышу и все нафиг поотключаю.
igpulya
я десять лет проработал в укртелекоме монтером по проводному радиовещанию. когда радио пробивалось в телефон,
нас начинали чихвостить по поводу утечки на землю....
мокрые кабеля с потрескавшейся изоляцией, битые изоляторы на трубостойках, оттяжки на проводах и подобное....
в вашем случае наводка на телевизоры и сотовые - либо очень плотная земля (большая утечка ), либо напряжение на фидере поболее, чем 240 вольт. и пускай не рассказывают, что радио не бьется током...
попросите электрика проверить зануление между вашим этажом и нижними, подозрительно, что их не бьет. может у вас плохое заземление...
мимо шел
Жаль Тесла умер, а то он бы срочно к вам выехал открывать новые явления в электротехнике. Напруга между смесителем и водой это волшебно. Вам надо приторговывать энергией халявной.
А по поводу напряжения, между дверным замком и щитком, дверной замок заземлен(круто же) а у щитка заземлитель сгнил(тоже весело). Все остальное в ведении барабашек.
Сергей Г
тогда и ко мне его пришлите, у меня между водой и "З" розетки было 220, а "Ф" - 380.
ПС а куда тень теслы делась, или меня глюкануло, - чур, чур, ......
ребя, это радио проводное. В идеале линия симметрична отн земли. Где-то один из проводов заземлился, не факт что на вашей крыше. А второй тупо наводит на все и всех свою рекламу БАДов и пр хрени. У меня тоже так было. Слушал радио, подключив нашуники к панцирной сетке кровати! icon_smile.gif А уж про раковину и плиту и говорить нечего! Радиоточка, включенная между этими девайсами работала на удивление громко.
Кого только не вызывал! и электриков и телефонистов и антенщиков. Приходили, ох...вали, чистили по новой скручивали провода (телефонист телефонные, антенщик - переобжимал кабель, эффекта ноль.) Электрик тупо тыкался в щит контролькой icon_smile.gif
Вопрос решился, когда я накатал заяву в местный радиоузел
Volt380
тут определяется просто, подключаем динамик к крану и слушаем: поёт - значит радиосеть, гудит - значит электросеть..
uvk2
icon_biggrin.gif У крана одна мама, да и та с ммм... сеточкой, а у вилки две папы. Куда вторую папу девать?
