Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оперативные переключения
KVA
Добрый день господа! Привод линейного разъединителя РЛНД на опоре ВЛ-6кВ находится на высоте 2,5 - 3 метра от земли. Вопрос: можно ли оперировать данным приводом с диэлектрической лестницы или влезать на лазах и производить операцию на лазах? Если можно, напишите ссылки на документы.
4.2.123. Присоединение трансформатора к сети высшего напряжения должно осуществляться при помощи предохранителей и разъединителя (выключателя нагрузки) или комбинированного аппарата "предохранитель-разъединитель" с видимым разрывом цепи.
Управление коммутационным аппаратом должно осуществляться с поверхности земли. Привод коммутационного аппарата должен запираться на замок. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора.
KVA
Спасибо! Для КТП, столбовых СТП, мачтовых МТП понятно, а для разъдинителей в магистрали на линии??
Looking
нельзя... Можно только с земли или спец площадки.)
KVA
Спасибо за ответы!
