Гость_михаил_*
21.7.2013, 18:45
помогите разобраться.стиральная машина полуавтомат EVGO EWP-5885. сама стиралка работает, не работает центрифуга, конденсатор какой-то спаренный на 5 мкф и10 мкф 450 В. На сколько мкф нужно ставить для центрифуги 5 или 10мкф. двигатель смотрел тестером-вроде всё в порядке.заранее СПАСИБО
зелёный желторотик
21.7.2013, 19:49
Спаренный конденсатор - в смысле, в одном корпусе, с тремя выводами? Помехоподавляющий фильтр.
Проверяется просто: тестером проверяете сопротивление. Оно должно возрастать. С нуля до бесконечности. Можно батарейкой и лампочкой - лампочка должна моргнуть.
Хотя, что-то я сомневаюсь, что в ФСП дело.
С емкостями в 5 и 10 мкф? Вы заблуждаетесь. У мну была стиралка с центрифугой, но с двумя раздельными кондерами. На центрифужный движок 10мкФ стояло. А посмотрите что на движках написано, там должна быть указана емкость, если паспорт со схемой потеряли.
Конденсатор мог и высохнуть. Купите такой же в магазине запчастей для бытовой техники.
Гость Михаил
23.7.2013, 19:59
на двигателе нашел надпись, должно быть 5мкф.можно ли заменить на 8мкф 450 В или 4мкф 600 В,т.к. у нас всего один магазин с таким товаром и там нет нужного.на 4мкф 600 В ещё советских времен.
конденсатор фазосдвигающий, любое отклонение попросту говоря сдвинет фазу не туда куда надо, а от этого двигатель будет работать не в режиме, т.е. с потерей мощности и перегревом, а может и вообще сгорит.. так что - написано 5 - значит 5
5 можно получить как 4+1, два кондера параллельно. 600В многовато, можно 300-400.
поясню автору что напряжение тут роли не играет, главное чтоб не меньше 300В тут вопрос только в цене.
Гость Михаил
27.7.2013, 8:17
всё понятно,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Отдельное СПАСИБО пользователю UVK2.Вопросов больше нет.
пройдите по ссылке.
