Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы
intellect
имеет значение Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы, поясню нужно вытащить саму лампу отдельно а дроссель и стартер разместить на расстояние от 10 до 30 метров. возможно это? будут большие потери вольтажа?
Помню советские дросселя, гудели сильно, знакомый один упер много БУ светильников после ремонта где то, у себя дома навешал их,в своем доме, в сарае (короче везде,где свет нужен)-а дросселя все вывел в чердак и смонтировал их в ящик, соответственно вся разводка была в чердаке в трубках по всем правилам, он работал тогда в каком спецэлектромонтаже
а спрашивается.......зачем
тоже интересно -зачем; может он рзздобыл этих советских светильников, у меня допустим их целая гора всяких, после демонтажа вроде жалко выкидывать, неплохо сохранились; так иногда на запчасти идут на обслуживание
intellect
да какая разница зачем? вопрос ни в этом
да какая разница зачем. я задал вопрос, насколько критично расстояние от лампы до эпра от современной лампы а не советской
Pantryk
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rja
Тут для осрамовских ПРА написано не более 2м
Volt380
побарабану, работать будет. только я бы посоветовал стартер размещать рядом с лампой, тогда тянуть к лампе надо будет два проводника а не четыре. если надо могу изобразить..
intellect
а если электронное пра тогда ведь не нужно стартера? сколько будет проводов?
Смотря какое ЭПРА и какой светильник .
в данном случае на 2 лампы - 8 проводов
Volt380
тогда четыре. можно конечно сделать и два, но это уже не для чайника..
Поставить мощное ЭПРА и лампы последовательно
