Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Коммутирование нагрузки
hux0r
Добрый день. нужен совет профессионалов.
Имеем некий объект (баня)
В ней два основных источника потребления:
Парилка - каменка электрическая - 5 кВт
Душевая - проточный нагреватель воды - 5 кВт max
Нужно сделать разграничение нагрузки, а именно:
чтобы при включении душевого нагревателя автоматически отключалась каменка, и наоборот - выключаем душ - включается каменка.
Как это можно реализовать попроще без всяких электронных схем?
Спасибо!!!
solder
я думаю надо поставить последовательно общий выключатель
затем переключатель каменка-душ все конечно на одном проводе
надеюсь питание однофазное
solder
извините!
не заметил -что надо автоматически переключать!
Включи последовательно с водонагревателем трансформатор тока 25/5А, к трансформатору подключи токовое реле. Нормально-закрытым контактом можешь управлять пускателем, включающим каменку.
На водопровод душа предлагаю установить реле протока, перекидывающими контактами которого можно управлять пускателем включения - отключения каменки.
Слава
Здесь необходимо определить приоритет.
Например Основное - душ.
Тогда при остывании водонагревателя последний должен включаться, а каменка отключаться.
В водонагревателе есть встроенный датчик температуры, который последний и включает. Дак пусть он включает ещё промежуточное реле, которое нормально закрытыми (включенными при отсутствии напр. на катушке) контактами отключает пускатель каменки.
Есть и другие варианты на тему.
hux0r
Читайте внимательнее: нагеватель воды проточный, нагрев мгновенный.
Вот, это уже кое что.... главное трансформатор найти. А марку не подскажете поточнее?
ГИС
ГИС
А вот к этому совету я бы подошел по внимательнее.
При включении душа подогрев должен работать постоянно, а следовательно датчик темпиратуры должен быть замкнут (правда это надо проверить. Т.к. водонагреватель проточный то он постоянно должен быть включен). Остается определить вывод датчика который обесточивается и подсоединить к нему один кончик обмотки реле (конечно на 220в), а второй на "0". Ищем в реле нормально замкнутые контакты и подсоединяем....
hux0r
Да, по схеме есть датчик давления, который при перекрытой на выходе водонагревателя воде имеет нормально разомкнутые контакты, а при открытой воде контакты замыкаются и через их подаётся ток на нагревательный элемент
0___/ __________/ _______► к нагревателю
≈ 220
---- датчик
т.е. мне после датчика подцепить провода и тянуть на пускатель каменки?
ГИС
≈ 220
----  датчик
Не совсем понял Вашу схему
Нет после датчика надо поставить реле один конец которого на датчик, другой на ноль. А уже с контактов реле (нормально замкнутых) на пускатель
Тем самым при вкл душа, сработает реле и разомкент контакты питания пускателя. А при выключении наоборот замкнет их и питание через замкнутые контакты поступит на пускатели.
Только подберите реле с обмоткой на 220В, и контактами выдерживающими ток для пускателей
Разрешенная мощность всего 5 кВт. Задан алгоритм "ИЛИ-ИЛИ". Еще раз заостряю внимание на реле протока- это реле у которого контакты замыкаются-размыкаются при появлении - исчезновении протока в трубе. Управляй любым пускателем. Все ведь элементарно.
andrey357
у АВВ есть реле приоритета - т.е. при повышении нагрузки отключает лишние, неприоритетные нагрузки.
hux0r
Всем большое спасибо!
решили проблему двумя пускателями и переключатель туда-сюда. Перекл-ль установили в душе.
Положение 1 откл Пускатель каменки, вкл Пускатель душа
Положение 2 откл Пускатель душа, вкл Пускатель каменки
