Сварочный многопостовой выпрямитель ВДМ-6303С.
При первом пуске срабатывает автоматический выключатель на 80 А категории D на вводном кабеле, остальная нагрузка отключена. Действительно такой сильный пусковой ток? При втором-третьем пуске защита не срабатывает, аппарат благополучно работает всю смену.
Если у кого есть схема и инструкция по эксплуатации, буду очень признателен если поделится.
