Есть дом 7 этажей, на каждом этаже по 2 квартиры: двушка 1-фазная (10кВт заявленная мощность) и трешка 3-фазная (14 кВт)
Как расчитать расчетный ток стояка?
Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 13:21)
сп 31 110 2003
Я, наверное, сейчас должен очень сильно обрадоваться этой подсказке!?.....
Дело Ваше радоваться или нет.
А так берете Таблица 6.1, подставляете 14 кВт. в первый столбец какие у Вас там квартиры и тем же методом получаете результат для 14 квартир
возьмем данные из табл. 6.1:
пусть у меня 15 квартир с электрическими плитами. из таблицы Руд.расч = 2,8 квт/квар, итого на стояк из 15 квартир 2,8х15=42кВт.
Возникает вопрос: не маловато ли?
Т.е. п. 1.3 таблицы, вместо 10 -14, 2,8х1,4=3,92 на квартиру, на стояк - 54,88 + МОП
что такое "вместо 10 -14" и откуда в формуле взялось 1,4 ?
В первом столбце таблицы для одной квартиры стоит 10 кВт., у Вас 14
Возможно есть другие варианты, подождите, может кто что скажет
"e name='Adams' date='4.8.2013, 14:29' post='299534']
[/quote]
Допустим, что мы посчитали правильно.... у нас получилось около 60кВт на 14 квартир.....
И что же будет 31 декабря, если половина жильцов решит отметить Новый год дома?... включит плиту, микроволновку, начнет стирать, включит обогреватель...
Проекты и расчёты не учитывают национальных особенностей
Посчитайте по таблице 6.3 сославшись на примечание ктабл.6,1 будет немного больше. Плюс ко всему на 60 кВт получится 93 А. Ваше право проектировщика взвесив все за и против поставить 125А автомат. Это уже фактически будет 82 кВт.
Что за МОП ?
И что же будет 31 декабря...
Думаю, что не очень страшно будет... К примеру, на МКД с газовыми плитами (108 кв) расчётная мощность 106 кВт (с учётом МОП), то есть чуть менее киловатта на квартиру. И живут же.
Цитата(с2н5он @ 5.8.2013, 16:42)
Места общего пользования
Кабель квартирного стояка места общего пользования (коммунальные нужды, сила и пр.по прим.6, за искл.квартирного) не питает.
Наоборот, все,что по примечанию 2, нужно вычесть.
Ну да, ляпнул не подумавши
пройдите по ссылке.
