geravoin
10.8.2013, 14:15
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам, где можно найти правила расчета параллельных кабелей? И сразу свой пример, правильно ли это делить нагрузку секции пополам, и к каждой этой половиночной нагрузке подбирать кабель? Ведь допустим суммарный допустимый длительный ток для 2х кабелей 5х25 больше чем одного кабеля 5х50. Вот и в моем примере посмотрите, монжно ли использовать 2 кабеля 4х120+95 вместо 4х150? или нет? прокладка кабеля ПвВГ-1 в ПНД трубах в земле.
Заранее спаисбо всем кто будет отвечать!
А разве этот кабель можно прокладывать в земле?
А фразу "в ПНД трубах " не заметили?
Как-то раньше не относил трубы к кабельным сооружениям, но перечитав определение ворде бы можно так сказать. А по поводу расчета, то да можно так посчитать. А больше получается потому, что суммарная площадь охлаждения двух кабелей больше, чем одного(если только они не лежат вплотную).
geravoin
14.8.2013, 11:14
В ПУЭ нашел про поправочный коэффициент на кабели лежащие рядом в земле в таблице 1.3.26. Только не понятно, это для всех кабелей, или именно которые работают параллельно.
Выбор кабеля по условиям прокладки никто не отменял. Выбирайте каждый кабель по половинной общей нагрузке, но с учетом, того, что нагруженных кабеля рядом два.
Radiomore
26.10.2013, 14:42
Так это и в старом вроде так же было.Только очка.
Пора пользоваться ГОСТ Р 50571.5.52-2011. В частности табл. В.52.19. (по требованию поделюсь эксельской табличкой для интерполяции)
так если они в отдельных трубах, нужно ли их считать, что они "рядом"?
Обязательно, см. ГОСТ. Для непосредственно в земле - В.52.18
пройдите по ссылке.
