Blacksoul
10.8.2013, 18:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Требуется помощь опытных специалистов. Наша компания занимается сетями и видеонаблюдением, недавно получили заказ на проведение монтажа слаботочных систем в комплексе с электрификацией объекта. У бригады не хватает опыта в данном направлении. Также хотелось бы знать все опасные моменты и узкие места вопроса, на что обратить внимание при общении с заказчиками.
Параметры объекта:
5-этажное офисное здание + цоколь (подвал)
площадь 5 800 м2
проекта электрификации нет
технических условий от электросетей нет
разрешения на подключение к тп нет
тех задания от заказчика нет
из документов в наличии только поэтажный план
Необходимые работы:
разработка проекта (без штампов проектной организации) просто чтобы был
расчет кол-ва рабочих мест пользователей
разработка и согласование комплектации "рабочего места"
расчет освещения
согласование со смежными подрядчиками мощности их потребителей
расчет марок и сечений кабелей
пробой бетонных перекрытий для укладки кабельных трасс
монтаж кабелей, выбор комплектующих и крепежных материалов
монтаж светильников, розеток, распределительных щитов, коробок, в общем всего
земельные работы - копка траншей для вводов
Заказчик суть вопроса понимает, заниматься вычислениями кол-ва и наименований конечного оборудования не хочет.
Просит сделать "как нужно" по снипам и прочему и довести ввод в траншее до тп. Подключаться к сетям будет своими силами, по своему, позже.
В здании будет 1 лифт, централизованное кондиционирование, отопительные котлы, не менее 500 рабочих мест.
Все кабельные системы здания попадают под нашу ответственность, очень не хочется обжечься на первом же объекте. Заранее благодарен за советы.
А план здания можно посмотреть?
Blacksoul
10.8.2013, 19:54
А нанять на субподряд конкретно по электрике спецов? Не? Денех жалко?
А только такой путь тут и возможен... Это же не избушку электрифицировать.
Ну возможен ещё вариант, это принять в штат проектировщика и парочку грамотных электромонтажников... или заказать в инете электропроект по известным данным, неизвестные данные брать с потолка или с аналогичных объектов.
Это почти то же самое, что
Olegich71
12.8.2013, 0:07
Поясните про какие сети идёт речь, просто любопытно. А субподряда в этом случае не избежать, но можно обойтись проектировщиком(-ами).
площадь 5 800 м2
Необходимые работы:
расчет освещения
ИМХО Заказчик вытрахает вам все мозги, за переделки платить не будет, в конце кинет.
Что бы этого не случилось - заключайте договор (с обязательной предоплатой 50-100%) на любой вид работ. И все, ВСЁ, согласовывать/актировать с заказчиком.
не ребята, как проектант (хоть и в прошлом), мне надо еще минимум один такойже как я и мин 2-3 месяца времени+
1. Без технолога никак.
2. Без ВК никак.
3. Без архитектора никак.
4. Сети вентиляции
5. Сети слаботочки
6. Лифт - ПОДЕМНИЙ МЕХАНИЗМ
Blacksoul
14.8.2013, 15:10
На счет предоплаты и актирования совет очень дельный, спасибо. В штат наняли монтажников, проект заказывать у сторонней организации + договорились с энергетиками, которые будут курировать работы. Делаем смету, дальше посмотрим. Если согласуем, то будем разрабатывать техзадание и подписывать с заказчиком чемодан документов.
Blacksoul
15.8.2013, 8:47
Немного не по теме вопрос. Нужна помощь в определении цен на следующие виды работ:
- Копка траншеи для вводного кабеля - 240мм
- Установка ВРУ (тип еще не определили)
- организация молниезащиты
- организация заземления
- монтаж лотка перфорированного под кабель
земля/асфальт/гравий, пересечение со смежниками. Сбросте пятисотку трассы.
пффффффф
50/100/400 - какой лоток, высота подвеса, тип подвеса ......
пройдите по ссылке.
