Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: скачёк напряжения
s10n
в этажном щите у соседа отгорел ноль ,и во всех квартирах на этаже скакнуло напряжение .Погорела бы. техника
Почему у соседа просто не погас свет ,а в место этого напряжение скакнуло у других?
KVA
Значит у этого соседа в этот момент была большая нагрузка напряжение у него упало, а у остальных повысилось. Данная тема уже рассматривалась на форуме.
Volt380
обсуждалось, но че то я даже не могу найти.
у вас квартиры с соседями подключены к разным фазам, при обрыве нуля произойдет "перекос фаз" и тем сильнее чем не равномернее нагрузка на фазы. проще говоря, если нагрузка на все фазы одинаковая, скажем, на каждой фазе по 100Вт-ной лампочке, то при обрыве нуля вообще перекоса не будет, все три будут нормально гореть и без нуля, а если например на двух фазах 100Вт лампочки, а на третей 60Вт, то при обрыве нуля на 60-ке напряжение подпрыгнет, а на 100-ках подсядет. так понятно?
haramamburu
Если погорел бы Нуль именно его! То у него и погасло, но! - погорел общий нуль (на всех) посему данное и произошло...
