Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ЭПРА или ЭмПРА?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
051083
Нужно установить 120 светильников ЛВО 4х18. Какие лучше купить с ЭПРА или ЭмПРА? Цена одинаковая -470 руб. В группе по 15-20 светильников.
haramamburu
ЭПРА - отсутствует эффект мерцания... но если попадется "галимый кетай"... то ХЗ... могут и лететь пачками..
uvk2
Столкнулся. Вот эти - летят почем зря.
Volt380
и то и другое за такие деньги будет Г.
Down-autist
Бывают ли какие нибудь подставки, стенды или что-то ещё для аккуратной и красивой установки компонентов эмпра? И как это искать?
Пока ничего лучше крепежных уголков не придумал, но это по-моему совсем колхоз.
автомат положил что бы размер был виден
Down-autist, конечно бывают... например, корпус светильника.
ЗЫ. Каков вопрос - таков ответ.
Down-autist
savelij®, логично.
Забыл упомянуть - светильника, в классическом понимании, нет.
Ну тогда предстоит поход в магазин, например, "Электрик", где и стоит подобрать бокс, соответствующий требованиям... Бокс стоит не дёшево.
Есть ещё колхозный способ, применявшийся часто в сельской местности... любая п/э канистра с отрезанным верхом (с пробкой и ручкой), остаётся только запихать всё внутрь, закрепить и перевернуть.
Цитата(Down-autist @ 23.6.2018, 21:07) *
Бывают ли какие нибудь подставки, стенды или что-то ещё для аккуратной и красивой установки компонентов эмпра? ...
Если ручками хочется поработать, и они не кривые и растут из нужного места, можно по-экпериментировать с кабель-каналом подходящего размера. Снаружи крепите ламподержатели, внутри - "потроха".
Down-autist
Господа, подскажите, правильно ли я подключил конденсатор? Никаких обозначений, типа фаза/ноль на нем нет.
И это, я провода воткнул и они там застряли. Это такое крепление?
Там пружинный зажим. Чтобы вынуть провода надо воткнуть в прямоугольное отверстие маленькую отвёрточку.
Кондёр неполярный, а посему у него нет + или -.
Down-autist
savelij®, спасибо!
