Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выпрямитель на тиристорах
Jake1976
Добрый день!
Очень нужна помощь!
Есть кофемашина на 110В - хочу ее переделать на 220В, но без транса.
Выпрямление там построено на симисторах.
Сможете помочь? Не бесплатно, конечно
uvk2
1. С трансом гораздо проще.
2. Для чего ей выпрямленное напряжение?
3. Симистор выпрямлять не может - у него двухсторонняя проводимость.
транзит
сказал как отрезал, больше никто ничего не спрашивает.
а и впрямь, почему Jake1976 назвал тему упомянув тиристоры, а потом стал говорить о симисторах. Как видно чел знает и то и другое.
Такое мнение, что на этом форуме просто одни под..ё..ки. Нормальные люди здесь ничего спрашивать не будут, а просто обратятся к знающим живым людям. icon_biggrin.gif
Нормальные люди тут спрашивают и получают ответы от таких же нормальных людей.
Темы про питание буржуйского оборудования (110В) от нашей сети 220В возникают постоянно и достаточно воспользоваться поиском.
Автор вопроса ставит задачу, не понимая принципа работы устройства, а лишь упомянул знакомые слова...
А посему
Jake1976
На самом деле, спасибо, что откликнулись!
Более конкретно по делу:
- речь о симисторах
- точнее - там 2 платы: плата коммутации и плата управления
- плата управления построена на микроконтроллере AT89C2051-24PU (как понимаю, ее переделывать не нужно),
но питание для нее +5В дает плата коммутации
- плата коммутации управляет вентилятором и нагревательным элементом (проволока)
Вот именно вторую плату нужно переделать под 220В
Подозреваю, что нужен будет новый нагревательный элемент, но вот моторчик хотелось бы оставить этот.
Чтобы говорить более конкретно, постараюсь выложить схему.
Jake1976
за качество обозначений прошу прощения сразу - мог немного ошибиться icon_sad.gif
http://judges.cwars.net/img/images/1vov.jpg
Jake1976
Да, и чуть не забыл: да, с трансом проще (сейчас его пользую), но не удобно очень (он не маленький, т.к. потребляемая мощность аппарата 1,6кВт)
lanchakov
5 вольт откуда берется? Через транс, потом стабилизатор?
Что такое J1, J2 и тд... не совсем понятно. Нагревательный элемент придется менять. Моторчик наверное то-же. Схему сами рисовали, или есть полные её вариант? Может модель кофемашины скажите, если в интернете схему реально полную найти, то я её посмотрю.
Зачем?
Всё решается угловой отсечкой на тиристорах, тогда на нагревательный элемент будет подаваться необходимые ему 110 Вольт. При этом и двигателю вроде как достаётся всё ему необходимое.
Но это всё концептуально, а для точности нужно иметь всю схему (желательно по узлам) и хотя бы с указанием где какие напряжения и токи должны быть....
uvk2
Rezo, когда-то давно в "Радио" прочитал что тиристорные полуприкрытые регуляторы чувствительны к импульсным помехам по сети. Значица надо изобретать схему стабилизации, а это уже существенное усложнение.
Поставить его в укромном месте, вывести от него линию с розеткой, и включайте в неё свою кофеварку.
Мастер Джу
Поставьте автотрансформатор он поменьше просто трансформатора,вам же гальванической развязки от сети не нужно.
Действительно есть (была) данная проблема, но во-первых это было давно, но тем не менее в простых устройствах это с успехом решали достаточно простыми методами (в основе RC-цепочки).
Для ответственной аппаратуры, было безусловно сложнее, поэтому я никогда не любил устройства на тиристорах - со временем токи утечки меняются и ожидать можно было, что угодно в самый неподходящий момент.
Всегда старался уходить от их применения в качестве фазоуправляемых ключей.
В бытовой технике, стоит только вспомнить телевизоры 2-го поколения, в которых основные неисправности были как раз по вине тиристоров.
В настоящее время технологии в этом направлении продвинулись далеко и теперь все (вроде бы все) тиристоры (импорт) контролтруют проход синусоиды через ноль.
А это уже другой расклад!....
Цитата(Мастер Джу)
Поставьте автотрансформатор он поменьше просто трансформатора...
Считаю такой подход в данном вопросе наиболее оптимальным!
Тем более, если учесть тот факт, что на тиристоры всё равно нужны будут радиаторы, что не сделает этот "преобразователь" меньше, а возможно даже напротив!....
