Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Управление напряжением на входе сварочного аппарата
Виталий-Чайник
Народ, помогите пожалуйста со схемой на симисторе!
Очень нужна, может кто то знает адресок, где лежит схемка! буду очень признателен!
Nexor
http://nexor.electrik.org/svarka/kontrol/regul.doc
Этаже микросхема может управлять СИМИСТОРОМ. Почитайте её описание.
sergei
подскажите ссылку, а то по одной схеме собрал , так резистор на управляющем электроде симистора греется как печка...
Nexor
Управление семистором:
http://nexor.electrik.org/svarka/kontrol/semistor.jpg
pers
Есть два тиристора ТЧ 25-9-374 нужна схема регулировки первичной обмотки ток 40А. зарание спасибо.
Nexor
http://nexor.electrik.org/svarka/kontrol/regtir.gif
vd306
Лучше управлять на выходе. Надежнее и проще. Проверено на практике.
gai
На выходе хорошо но из сети он брать меньше от этого не будет.
Dubeckiy
[quote="gai"]На выходе хорошо но из сети он брать меньше от этого не будет.[/ quote] Управление на входе довольно любопытная тема и далеко там всё не так просто как на первый взгляд кажется.Всякие хитрые переходные процессы,насыщение магнитопровода из-за токов подмагничивания , проблемы с нестабильностью дуги и т.д..В №1 РАДИО за 2007г есть статья АЛЕКСАНДРА 11 как раз на эту тему- посмотрите. А вот при регулировке по вторичным цепям реально снизить энергопотребление.
